Sw2007 на многопроцессорной машине
Гектар
Уже писал в теме о SW x64, но придётся повториться, т.к. появилась дополнительная информация: на двухпроцессорной машине под управлением Windows XР x64 при запуске SW2007 наблюдается загрузка обоих процессоров до 50% (при выгрузке на 1 проц его загрузка увеличивается до 100%). Изначально ставился SW x64, но сейчас в виде эксперимента был поставлен SW2007 x32 - та же картина. До этого на этой машине работал SW2006 x32 - без проблем.
Кто имеет опыт эксплуатации SW2007 на многопроцессорных машинах - откликнитесь!
Кстати, ощутимых тормозов нет, попробовал конвертнуть сборку из формата 2006 - прошло "на ура". Может, это глюки мониторинга?
Драйвера все поставлены, в том числе и на CPU (AMD Opteron), пользовался разными мониторами процессов, все они дают одинаковые показания. Запускал бенчмарки, разницы в производительности почти нет, но при этом честно предупреждают, что результаты тестов на 64-битной системе не всегда отражают её реальную производительность.
А мне вот (абсолютно серьезно) интересно: " А что хотелось вообще увидеть этими тестами?"
Т.е. какие показатели четко убедят, что та или иная конфигурация компа с осью работает лучше или хуже или эффективней?
Еще точнее: есть ли абсолютный тест для SW?
Вот-вот, а еще можно посчитать клики мышкой и обсудить, скольки кликам соответствует один ввод числа или буквы с клавиатуры. А заодно ввести поправочный коэффициент между кликами разными кнопками мыши.
Боюсь, что это все от неспособности работать головой в SW и других софтах, что и вырождается в поиски нирваны в TaskManagere. Если общаетесь с SWR, то они могут в красках рассказать, как к ним приходил такой "гений тестирования железа" и заставлял сверлить в кубике массив в несколько сотен отверстий, засекая распределение загрузки памяти и процессора в процессе сверления, а потом переносить модель на диске на другую машину и открывать там, чтобы во-первых, засечь те же характеристики в процессе открытия, а во-вторых, убедиться, что отверстия тоже перенесены с кубиком.
Сон разума порождает чудовищ...
Народ, вы пофлудить хотите? Как это соотносится с моим вопросом? Я про производительность железа вообще не писал - я просто открываю SW, ничего не делаю, а мониторы процессов рапортуют о серьёзной загрузке процессоров. На однопроцессорной машине с SW2007 х32 такого нет. Как мне написали на другом форуме, SW2007 х32 на WinXP x32 на двуядерной машине тоже работает корректно. Просто я хочу всё же выяснить - где копать? Это глюк 64-битной винды? Глюк только мониторинга или системы диспетчеризации процессов? Или недоработка разработчиков SW?
Кстати, дополнительная информация - разные сервис-паки ставил. На данный момент используется SP2.1. Везде результат один и тот же.
А что говорят спецы из Майкрософта?
В каких ситуациях вообще, система может так загрузить процессоры?
А с другими приложениями?
2 twiddle,
, что и вырождается в поиски нирваны в ...
... блин, сам-то понял, что сказал?
В других приложениях - есть отрицательный опыт установки MathLab 6.5 на двухпроцессорных машинах как под управлением 32-х разрядной, так и под управлением 64-х разрядной Windows XP. Просто запускаем - и появляются тормоза в системе. Так что пришлось пересаживать математика на обычный ПК. Там всё пошло без проблем.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
