Не загружаются части сборки, если ...
papyrus
Не загружаются части сборки, если файлы частей находятся в подпапках рабочей папки. При этом путь к рабочей папке прописан в установках по умолчанию. Система NX4. :wallbash:
Для поиска файлов в подкаталогах запись такая: Каталог поиска D:\cad...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
