Связать таблицу и размеры в моделе
Старый
Почему то текст непоявился?
А теперьо по теме.
Есть сборка. В ней размеры и место положение некоторых деталей завязаны уравнениями к габаритным размерам, и некоторым другим. Можно ли создать таблицу с этими размерами, изменив которые (в таблице) перестроилась бы сборка, все детали и чертежи.
Просто не все люди, которые будут с этой сборкой работать, могут работать в SW. Хотелось бы чтобы человек открыл таблицу поменял нужные размеры и получил измененную сборку.
Не совсем понятно где должна находится таблица параметров, что бы человек не работающий в СВ мог ее менять, и в чем он сможет получать новую сборку.
В сборку можно вставить таблицу параметров снеобходимыми размерами, а т. к. эта таблица я вляется таблицей Exсel там можно писать любые формулы.
Для редактирования сборки нужно открыть эту таблицу и изменить нужные значения.
Есть другой вариант:
У меня есть параметрически управляемая сборка, данные о которой находятся во внешнем файле Exсel. Там на первом листе находится таблица с исходными данными, на последующих довольно громоздкие вычисления параметров сборки и входящих в нее подсборок и деталей. Не захотел все вычисления делать в таблице параметров главной сборки - может и не прав.
Для редактирования сборки нужно открыть внешний файл, изменить требуемые значения, открыть сборку, открыть таблицу параметров сборки в новом окне, чтобы в таблицу параметров сборки считать нужные значения из внешнего файла. После закрытия таблицы параметров сборки она перестраивается
Изменено пользователем Pyatachok
Можно оформить через макрос. Открыл Excel вбил значения, запустил макрос, макросом открыл SW и внес изменения (или запустил SW и макросом загнал все данные Excel в размеры), это если хочешь сделать серьёзную автоматизацию.
Хотя такого не пробывал но должно получиться.
Тут, по моему, автоматизировать почти нечего - нужно открыть таблицу в новом окне и закрыть таблицу 3-4 щелчка мыши в случае с макросом - один - может кому и нужно.
Может я чтото неправильно делаю, но при создании таблицы параметров в сборке я немогу загнать в таблицу длину детали, которая одновременно является и длиной сборки. А ширина (привязка расстояние между деталями) нормально вставляется.
Длинну детали ты можешь загнать только в таблицу параметров детали, а в таблице параметров сборки использовать конфигурацию. Вроде так.
Нужно тогда сделать, чтобы этот размер детали зависил от сборки. Например ввести две плоскости в сборке. Линии эскиза детали привязать к плоскостям, а размер между плоскостями регулировать в сборке таблицей параметров. В общем, использовать вспомогательную геометрию надо.
<{POST_SNAPBACK}>
Вроде помогло
Но всеравно пока непонимаю как связать таблицу параметров с excel-ем.
Сделай: Вставка\Таблица параметров\Из файла, и галочку поставь "Связь с файлом". Потом тот, кому надо сделать по своим размерам сперва откроет XLS файл, введет свои размеры, потом при открытии солид задаст вопрос: Применить изменения из таблица параметров? Нужно сказать "ДА". Получится модель с новыми размерами.
Вот я на примере детали сделал, глянь. Тебе нужно такое же сделать относительно к сборке.
Я сделал так. Сперва создал Таблицу параметров внутри солида (Авто-создать), ввел туда все размеры, потом сделал "сохранить таблицу" (правой клавишей на таблице). Затем удалил ее из файла. Потом добавил "Из файла".
______2.zip
Изменено пользователем peshkoff
Обычным способом Excel как в ячейках Excel могут быть ссылки на ячейки других файлов - так и между таблицей параметров и файлом Excel.
2peshkoff
Все сделал как у тебя ничего неполучалось, пока не поменял конфигурацию с "по умолчанию" на "02". Вот тогда все поперло. Теперь надо все это попробовать со сборкой.
А вот со сборкой проблемы. В таблицу нельзя вставить размер детали (ругается). Только те размеры которые были поставлены в этой сборке.
Так все правильно.
Размер детали можно поменять если ее размер задать косвенно. Посмотри я тебе в начале писал.
Используй вспомогательную геометрию. Размер на деталь задай не явно а через привязки. Щас в хелпе поищу может там описано.
Хорошо если в сборке 2-3 детали. А если сборка состоит из двух разных сборок? проблематично будет создавать доплнительные привязки
Ну елки зеленые...
Я незнаю какая у тебя сборка. Даже не знаю что за тематика. Если правильно сделать привязки вынутри этих самых подсборок, то связать можно все, что угодно. Привязываться старайся за бызовые плоскости.
Вот тебе мой пример из 2 деталей.
mumu.rar
Вроде бы получилось.
Ввел доп плоскость с привязкой к основной. Через уравнение привязал размер со сборки к расстоянию м ежду плоскостями. Спасибо что наставили на путь истинный.
Но нерасслабляйтесь будут еще вопросы.
Просто солид вариантов предлагает кучу. Какой из них выбрать сам решай. Можно в солиде формулы добавить, можно эти самые формулы в Ексель запихать.
формулы конечно хорошо...
но если можно без них обойтись, то лучше не использовать.
уж больно часто SW из-за формул вылетает. ИМХО.
