Сверление отв. малого диаметра.
Здравствуйте господа. Проконсультируйте пожалуйста. Необходимо сверлить отверстия малого диаметра, от 0.35 и менее, до 0.2 миллиметров. Сверлить нужно в мелкосерийном масштабе, по 300 отверстий в месяц. Чем такое лучше всего сделать?
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
А давно в ювелирке используют карбид вольфрама?
Обручальные кольца из карбида вольфрама я точно видел и очень даже гуглится.
18 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
С отверстиями в 20 микрон?
Добрый день господа. А подскажите на каком станке сверлильном можно сверлить отверстия Ф0.2мм? Думаю что сверлить подобные на обычной сверлилке - только седины смешить. Нужно что-то специальное? Например что-то типа корпуса небольшого, внутри сверло маленькое с приводом от маленького моторчика. Мощности моторчика достаточно будет от шуруповерта. Есть такие в природе?
8 минут назад, archi-cnc сказал:
Вам же подсказывали. Не читали?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Упс... Не видел, ткните пальцем, сделайте одолжение?
20 минут назад, archi-cnc сказал:
"супердрель"
6 минут назад, Ветерок сказал:
"супердрель"
Так это же для прожига. А я про обычное сверление спрашивал, в котором металл режется, а не выжигается. Вы же вчера рассказывали что сами сверлили маленькими сверлами, я начал эту идею обдумывать.
Изменено пользователем archi-cnc
Короче.
Нужна специально обученная дрель, пантограф и кондуктор. И всё получится.
12 минут назад, archi-cnc сказал:
Ну, я не 2мм сверлил.
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Я эту ссылку дал ради только того, чтобы показать минимальный диаметр электрода, а для ювелирки вполне может быть и другой. Все технологические вопросы - к производителю.
Но соглашусь с вами, что эрозия в данном случае затратна, хотя и возможна.
5 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Покажите пожалуйста? А то гугл на запрос "станок для сверления маленьких отверстий" выдаёт только обычные сверлилки.
И опять, опять я скажу, у нас были сверлилки фирмочки Шмоль, такие диаметры делали, правда, на стеклотекстолите (печатные платы), но сверлили же!! Просверлил дырочку, начинает сверлить следующую, а в предыдущую щуп залазит, контролирует не сломалось ли сверло.
Говорящий Огурец
21 час назад, gv-74 сказал:
Для сверления таких диаметров нужен высокооборотистый станок с термозажимом инструмента.
Если бы было так, как вы говорите, у нас бы никогда не было наручных часов, например :)
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
А где вы 20 микрон прочитали?
24.11.2022 в 09:29, archi-cnc сказал:
Вполне нормально сверлятся главное чтобы шпиндель был высокоточный
1 час назад, Гранник сказал:
Плюс, еще американки были Стар Трек
