Сверление отв. малого диаметра.
Здравствуйте господа. Проконсультируйте пожалуйста. Необходимо сверлить отверстия малого диаметра, от 0.35 и менее, до 0.2 миллиметров. Сверлить нужно в мелкосерийном масштабе, по 300 отверстий в месяц. Чем такое лучше всего сделать?
53 минуты назад, archi-cnc сказал:
Обычно отверстия сверлят сверлами.
Зависит ещё от материала и толщины детали.
30 минут назад, Ветерок сказал:
Забыл... Сверлить сталь 40Х, глубиной 2мм. Я почему решил на форуме поспрашивать? У нас нет опыта сверления таких малых отверстий. Неужели отверстие диаметром 0.2мм. можно спокойно сверлить обычными сверлами?
1 час назад, archi-cnc сказал:
Когда я занимался судомоделизмом, сверлил вручную. Вот именно спокойно, без суеты и очень аккуратно.
Хотя 2мм для диаметра 0,2 в сталюге - это многовато.
Если вдруг сверло сломается, то всё. Мы ж его ни заточить, ни проверить заточку не сможем. Вдруг есть еще какой способ? Чтоб не было риска поломки инструмента.
7 минут назад, archi-cnc сказал:
А тот факт, что обломок останется в отверстии вас не волнует?
Если сверло ломается, его выбрасывают и берут новое из большой пачки свёрел.
Edited by Ветерок
  • Нравится 3
Если сверло ломается, его выбрасывают и берут новое и большой пачки свёрел.
Волнует конечно. Если обломок останется, то деталь выбросим однозначно. Была бы она из стали с низким содержанием углерода, тогда б её можно было нагреть до красна и дать остыть, потом прям по сломанному сверлу можно сверлить. Если сверло из быстрореза. А она из высокоуглеродистой стали. Думается что количество поломок будет запредельным. Ведь обычное требование к биению сверла в патроне в 0.02мм. тут не годиться, это же 10% от диаметра. А точнее ставить - тот ещё геморрой. Блин, засада...
KorovnikovAV
11 минут назад, archi-cnc сказал:
Чтобы понимать другие способы нужно понимать задачу. И нет, проковырять отверстие 0,2 мм в заголовке 2 мм это не задача, задача это зачем и почему именно такие размеры.
Да, если сломается заготовку можете выкидывать. Стандартные способы удаления сломанных инструментов тут не сработают.
Лазер при таком диаметре и толщине заготовки тоже не вариант. Пробить на прессе тоже. Так что сверлить самое очевидное решение при имеющемся ТЗ. А чтобы не ломало нужно соблюдать рекомендованные режимы и вовремя менять по износу.
2 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Понял Вас. Спасибо.
Для сверления таких диаметров нужен высокооборотистый станок с термозажимом инструмента.
37 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Выжигают прошивным электроэрозионным станком.
Кварк
7 часов назад, archi-cnc сказал:
Те, кто продает инструмент могут оказывать услугу по подбору режимов. Мы заказывали такой подбор. Тоже сверлили в стали. И размеры похожие. Но деталей не помню, т.к. особо не вникал.
Гранник
3 минуты назад, Anat2015 сказал:
Да, супердрель от 0,15мм.
KorovnikovAV
2 часа назад, Anat2015 сказал:
0,2 мм? Покажите не в теории.
Нет, серьёзно, вы себе физику процесса ЭЭ обработки представляете?
Гранник
Гуглите "супердрель". Там все есть. Трубка диаметром 0,2 мм является прошивным электродом. В калёнке так делают отверстия под проволочную эрозию.
KorovnikovAV
4 минуты назад, Гранник сказал:
Мне не надо гуглить, я видел как это выглядит на отверстиях 0,5 мм, потому и говорю, давайте не обсуждать теорию
14 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Если вы что-то не видели, это не означает, что этого нет. Зайдите на сайт российского изготовителя станков Арта:
https://edm.ru/ru/items/item_16
станки для ювелирной промышленности. И найдите минимальный диаметр электрода (0,02 мм).
Но дело не в этом, тут экономика работает, считать надо, что выгоднее, выбросить в металлолом заготовку в n-количестве, или купить/арендовать подобный станок.
Боюсь, что первое...
P.S. Кроме электрофизики есть еще электрохимия. Но, опять же - экономика, экономика, экономика.
KorovnikovAV
А давно в ювелирке используют карбид вольфрама?
    • Россиянин1975
      пока для себя нашел наилучший способ обработки данного паза. Хотелось бы услышать мнение Гур в качестве критики и для совершенствования.
    • MixBro
      Может подскажите где скачать ее ? Я искал и щас сайта на русском официального нет , где можно было скачать  Благодарю , видел этот сайт , но не знал , насколько он честен. Звонил в другие компании , там говорят делаем только корочки , а не учим .
    • KorovnikovAV
      А кому я долден это доказать? Ноунейму из интернета? Мне такое не интересно. Ну будоражит тебя тема ЛГБТ, да наздоровье. Мне не интересна. Подскажу, можешь меня в Берлине отправить оправдывать холокост после этого экстраполировать данный опыт на задержание начальника вагона ресторана по статье об антивоенных фейках. Думаю причину ты сам нагуглить в состоянии. Знаешь в чем разница? Меня тема ЛГБТ не волнует, в отличие от тебя. Эти ребята пусть сами за себя говорят. А что говорю я сам и что волнует меня могу делать совершенно без ограничений. А ты не можешь.  Какой такой закон? Для одиночных пикетов нет никаких законов, тебя скрутят по беспределу.  Вот уж чего я не боюсь, так это что квасной патриот Стокгольм хотя бы на карте найдет, а потом разберется куда отправлять свой донос.
      там ещё фишка что закрытые голосования не хотят..) онли открытые. ЧТоб знать кто за что проголосовал и на кого потенциальные санкции могут свалиться пиндосские))
      Может статься что и не выйдет как у Fanuc 18iMA (на форуме обсуждалось), только через обновление системного ПО или параметры какие то не прописали Почитайте эту темку   Ваша стоечка то древностью попахивает!
      Маловата кучка особенно это видно по голосованию резолюций в ООН а про экономические удавки американских ковбоев можно и не говорить, нет еще далеко не кирдык!
      А почему вы решили что в 1815 не должно быть 00000000 у вас что на двигателе абсолютный датчик стоит или на оси A имеется внешний энкодер? Если ничего нет то нули это нормально
    • catiauser
      Ну у меня обычно имя файла совпадает со значением в шапке
      ухахахаха)))))) т.е. должен преднамеренно нарушить закон и сделать несогласованный с властями митинг, а ты "с любым лозунгом" про ЛГБТ сделаешь законный митинг, который максимально прикрывает твою задницу, верно? "ну там какой-то ноунейм так считает..." ну ты и клоун... Всё ты прекрасно знаешь что там ничего хорошего не светит за критику ЛГБТ.. ты просто никак не хочешь это признатьПотому и выкручиваешься тут так и сяк. А может даже боишься, что кто-то заскринит твой текст и отправит в Стокгольм местным властям ну америке то не кирдык, конечно, а вот их гегемонии - да. Куча стран и регионов мира могут свою независимую политику вести, не боясь что Большой Американский Брат тебя будет шантажировать, угрожать и подчинять своей воле) На самом деле они сами себя подвели к этому, прям как СССР в конце 80-х или Британия в 40-х. ВОзможно, это путь всех империй... У них даже борьба с изменением климата и та политизирована... и куча других проблем, начиная от трансов, которые стали "душой нации", кончая бездумной политикой в сфере энергетики. Имхо ноги растут из этой больной системы либеральной демократии... да ещё как прибежит. Знаю я таких... принципов у них нет. Переобуваются на лету, подстраиваясь под ситуацию)
    • Maklay
