Сверление отв. малого диаметра.
Здравствуйте господа. Проконсультируйте пожалуйста. Необходимо сверлить отверстия малого диаметра, от 0.35 и менее, до 0.2 миллиметров. Сверлить нужно в мелкосерийном масштабе, по 300 отверстий в месяц. Чем такое лучше всего сделать?
53 минуты назад, archi-cnc сказал:
Обычно отверстия сверлят сверлами.
Зависит ещё от материала и толщины детали.
30 минут назад, Ветерок сказал:
Забыл... Сверлить сталь 40Х, глубиной 2мм. Я почему решил на форуме поспрашивать? У нас нет опыта сверления таких малых отверстий. Неужели отверстие диаметром 0.2мм. можно спокойно сверлить обычными сверлами?
1 час назад, archi-cnc сказал:
Когда я занимался судомоделизмом, сверлил вручную. Вот именно спокойно, без суеты и очень аккуратно.
Хотя 2мм для диаметра 0,2 в сталюге - это многовато.
Если вдруг сверло сломается, то всё. Мы ж его ни заточить, ни проверить заточку не сможем. Вдруг есть еще какой способ? Чтоб не было риска поломки инструмента.
7 минут назад, archi-cnc сказал:
А тот факт, что обломок останется в отверстии вас не волнует?
Если сверло ломается, его выбрасывают и берут новое из большой пачки свёрел.
Если сверло ломается, его выбрасывают и берут новое и большой пачки свёрел.
Волнует конечно. Если обломок останется, то деталь выбросим однозначно. Была бы она из стали с низким содержанием углерода, тогда б её можно было нагреть до красна и дать остыть, потом прям по сломанному сверлу можно сверлить. Если сверло из быстрореза. А она из высокоуглеродистой стали. Думается что количество поломок будет запредельным. Ведь обычное требование к биению сверла в патроне в 0.02мм. тут не годиться, это же 10% от диаметра. А точнее ставить - тот ещё геморрой. Блин, засада...
11 минут назад, archi-cnc сказал:
Чтобы понимать другие способы нужно понимать задачу. И нет, проковырять отверстие 0,2 мм в заголовке 2 мм это не задача, задача это зачем и почему именно такие размеры.
Да, если сломается заготовку можете выкидывать. Стандартные способы удаления сломанных инструментов тут не сработают.
Лазер при таком диаметре и толщине заготовки тоже не вариант. Пробить на прессе тоже. Так что сверлить самое очевидное решение при имеющемся ТЗ. А чтобы не ломало нужно соблюдать рекомендованные режимы и вовремя менять по износу.
2 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Понял Вас. Спасибо.
Для сверления таких диаметров нужен высокооборотистый станок с термозажимом инструмента.
37 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Выжигают прошивным электроэрозионным станком.
7 часов назад, archi-cnc сказал:
Те, кто продает инструмент могут оказывать услугу по подбору режимов. Мы заказывали такой подбор. Тоже сверлили в стали. И размеры похожие. Но деталей не помню, т.к. особо не вникал.
3 минуты назад, Anat2015 сказал:
Да, супердрель от 0,15мм.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
0,2 мм? Покажите не в теории.
Нет, серьёзно, вы себе физику процесса ЭЭ обработки представляете?
Гуглите "супердрель". Там все есть. Трубка диаметром 0,2 мм является прошивным электродом. В калёнке так делают отверстия под проволочную эрозию.
4 минуты назад, Гранник сказал:
Мне не надо гуглить, я видел как это выглядит на отверстиях 0,5 мм, потому и говорю, давайте не обсуждать теорию
14 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Если вы что-то не видели, это не означает, что этого нет. Зайдите на сайт российского изготовителя станков Арта:
https://edm.ru/ru/items/item_16
станки для ювелирной промышленности. И найдите минимальный диаметр электрода (0,02 мм).
Но дело не в этом, тут экономика работает, считать надо, что выгоднее, выбросить в металлолом заготовку в n-количестве, или купить/арендовать подобный станок.
Боюсь, что первое...
P.S. Кроме электрофизики есть еще электрохимия. Но, опять же - экономика, экономика, экономика.
А давно в ювелирке используют карбид вольфрама?
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
