Приглашаем 30 ноября на вебинар от разработчика, посвященный новым возможностям, которые стали доступны в обновленной версии линейки Model Studio CS. Ведущие специалисты разных направлений продемонстрируют особенности работы в программном комплексе Model Studio CS и CADLib Модель и Архив с учетом произведенных изменений.
Дата: 30.11.2022 в 10:00 (Мск)
Продолжительность: 3 ч.
В октябре 2022 года российская компания «СиСофт Девелопмент» выпустила техническое обновление своей комплексной системы 3D-проектирования Model Studio CS, которое включает оптимизацию и усовершенствование работы ряда команд и функций Model Studio CS и CADLib.
Model Studio CS является единственной отечественной BIM-системой, охватывающей все разделы проектирования и позволяющей заменить зарубежные системы проектирования в строительстве. Это готовое решение для проектной организации, с помощью которого создают информационную модель объектов промышленного и гражданского строительства.
Компания «СиСофт Девелопмент» подготовила вебинар, посвященный новым возможностям, которые стали доступны в обновленной версии линейки Model Studio CS. Ведущие специалисты разных направлений продемонстрируют особенности работы в программном комплексе Model Studio CS и CADLib Модель и Архив с учетом произведенных изменений.
Кроме того, на вебинаре вы первыми узнаете о планах развития компании на будущий год и о программе конференции, посвященной Model Studio CS, которая пройдет весной 2023 г.
Программа вебинара*
Тема
Спикер
Вступление
Дмитрий Чайковский
Model Studio CS Генплан
Ольга Белкина
Model Studio CS Строительные решения
Александр Белкин
Model Studio CS Электротехнические схемы
Илья Алексеев, Александр Коваль
                                     Перерыв 10 минут
Model Studio CS ОПС, Model Studio CS Кабельное хозяйство
Мария Шутова, Андрей Пирогов
Мария Субботина
Model Studio CS Трубопроводы, Model Studio CS Водоснабжение и канализация, Model Studio CS Отопление и вентиляция
Дмитрий Чайковский
                                     Перерыв 10 минут
Общий функционал. Менеджер библиотеки стандартных компонентов
Дмитрий Чайковский
План развития Model Studio CS и CADLib Модель и Архив на 2023 год
Дмитрий Чайковский
                                     Вопросы-ответы
* В программе возможны изменения
Вебинар бесплатный. Регистрация обязательна.
РЕГИСТРАЦИЯ>>
О «СиСофт Девелопмент»
«СиСофт Девелопмент» (CSoft Development) – российский разработчик инженерного программного обеспечения и технологий: САПР, BIM, PLM, комплексных решений для машиностроения, промышленного и гражданского строительства, архитектурного проектирования, землеустройства, электронного документооборота, обработки сканированных чертежей, векторизации и гибридного редактирования – с многолетним опытом работы на рынке. Компания создает уникальные решения для управления инженерными данными по российским нормам и стандартам.
С 1989 года «СиСофт Девелопмент» разработала более 60 программных решений, которые применяются крупными, средними и малыми предприятиями в России и за рубежом. Количество выданных лицензий превысило за это время 1,5 млн, размер коммерческой базы инсталляций составляет порядка 600 000 рабочих мест.
Edited by CSoft
      Легче программиста научить использовать подпрограммы и купленные за большие бабки циклы. Программ такого объема не должно быть в природе.
      "записать нелинейные уравнения связи узел-элемент. Если вы знаете как записывать эти уравнения" нелинейно надо найти только кси, эта, дзета для большого элемента граничащего с узлами мелкого. То есть решать нелинейные три уравнения каждый раз. А это быстро сходится. Проверял когда-то лет 25 назад или даже больше.  А потом легко записать линейные уравнения связывающие узлы большого элемента с  узлами маленьких граничащих с ним. :)  В общем случае можно для совпадающих границ с не совпадающими узлами надо искать локальные координаты для  разных элементов.  То есть связать в одной точке xyz принадлежащей разным элементам перемещения через уравнения связи узлов. Можно и всякие скольжения и другие условия организовывать :)
      требования System requirements Modern enough CPU NVIDIA graphics card (2 Gb of VRAM is ok); HF version is able to run on CPU, or mixed CPU/GPU, or pure GPU 64 or better 128 Gb of RAM (192 would be perfect for 65B model) One may run with 32 Gb of RAM, but inference will be slow (with the speed of your swap file reading) I am running PyArrow version on a [12700k/128 Gb RAM/NVIDIA 3070ti 8Gb/fast huge nvme with 256 Gb swap for 65B model] and getting one token from 30B model in a few seconds. For example, PyArrow 30B model uses around 70 Gb of RAM. 7B model fits into 18 Gb. 13B model uses 48 Gb.
    • Metal_Cutter
      Отмечаете циклы, которые вам нужны, они появятся в папке Cycles. Далее редактируете их под свой станок.
    • Горыныч
      DOOSAN PUMA 4005M  или PUMA 4005LM    DOOSAN DNM 5705 DNM 4505 5705 6705 605W.pdf PUMA 4005_L_XL.pdf PUMA2450-3050.pdf     JKG JK-80-5axis JK 50-80 spec.pdf или поменьше JKG JK-65-5axis  JK-20-35-65 spec.pdf
    • Soprin
      Как ни крути, а титан как алюминий не обработаешь, а хотят чтобы так же детальки вылетали.
    • Soprin
      Пора на роботов переходить
    • vik300001
      У меня тоже выдает такие предупреждения при компиляции, думаю это нормально. УП при этоп генерируется правильно. Нужно писать свой. Я скачал трехосевой пост. Добавил геометрию своего станка, это важно, у меня нестандартная, поэтому добавлял через файл станка *.mtd. Добавил 4ю ось. Заработало. И вот уже 2 года постоянно его совершенствую. Всегда хочется киких то примочек добавить.
      бюджетный ультрафиолетовый лазер 10 Вт, для металла лучше от 20В.  Сложнее найти не информацию, а поставщика который продаст заявленной мощности головку
    • Soprin
      Сервер данных
