многостраничный чертеж
fou-ol
Здравствуйте!
Есть папочка с файлами солидворкз, допустим - станок. Есть большое желание сделать все чертежи из этой папки в одном файле (чертежа). Конечная цель - импорт в pdf, многостраничные чертежи хорошо в него импортируются. Но и солидворковский файлик хочется иметь. кроме ctrl-c и ctrl-v ничего в голову не приходит. Нет ли способа поизящнее?
спасибо
А какова задача, все PDF в одном файле? Если вам этого действительно хочется, используете возможности Adobe Acrobat, он позволяет собирать документы PDF в один!
Наверное есть.
Но хочу заметить, что время загрузки многостраничного чертежа, значительно больше одностраничного, это признают сами Солидовцы, а, что касается чертежей, где виды сгенерированы с разных файлов моделей...
Я пользуюсь, как подсказал Kelny, Акробатом.
Это было б неплохо. Сорри за офтоп, но как это сделать?? (пжста, хоть в двух словах, никак не получается)
Для этого нужен Adobe Acrobat (не reader!),
1 "File" -> "Create PDF" -> "From multiple Files";
2 В диалоговом окне выбираете требуемые файлы, "ОК";
3 Радуетесь. (фаил должен быть создан, при необходимости можно удалить либо изменить порядок следования листов)
Можно еще поставить виртуальный принтер, например pdfFactory Pro (есть в И-нете) и просто печатать в нужном порядке в него все свои документы - получится многостраничный PDF.
<{POST_SNAPBACK}>
Еще рекомендую Foxit PDF Creator - маленький размер, хорошее качество. Либо Free Primo PDF - бесплатный, но не берет имя файла из четрежа, а называет как-то заковыристо.
можно сделать по типу библиотек Djvu прописать все чертежи как элементы pdf но при вашей постановке вопроса в нижней левой части будет идти ссылка на сборку а не на конкретную деталь
Может я ошибаюсь, но вроду гуляла здесь на форуме прога, которая перегоняла все чертежи из папки в PDF.
Здравствуйте.
А чего ее искать. Зайдите в тему "Сделай свою работу эффективней" или зайти по ссылке:
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/print...wpdfprj/faq.php</noindex>
Программа конечно козырная. Только на первом же чертеже, который я перегнал в PDF при помощи данной программы, линии разрыва прорисовались плохо( Кто-нибудь сталкивался с такой багой? И какие ещё неприятные сюрпризы могут меня ожидать в связи с использованием данного софта?
И ещё 1 неприятность: на чертежах были добавлены линии, которые обозначают внутреннюю резьбу. При перегонки чертежей в PDF они исчезли(((
Я разобрался! НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО ПРИ ПЕЧАТИ SW в PDF. Но вопрос остаётся! В данной программе это качество не выставить! Его можно выставить или в каждом чертёжном файле - тогда зачем нужна программа? Или в Виндовс-Панель_управления_Принтеры_AdobePDF. Но в этом случае качество печати почему-то остаётся прежним (линии не пропечатываются).
Изменено пользователем o.tel.o
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
