многостраничный чертеж
fou-ol
Здравствуйте!
Есть папочка с файлами солидворкз, допустим - станок. Есть большое желание сделать все чертежи из этой папки в одном файле (чертежа). Конечная цель - импорт в pdf, многостраничные чертежи хорошо в него импортируются. Но и солидворковский файлик хочется иметь. кроме ctrl-c и ctrl-v ничего в голову не приходит. Нет ли способа поизящнее?
спасибо
А какова задача, все PDF в одном файле? Если вам этого действительно хочется, используете возможности Adobe Acrobat, он позволяет собирать документы PDF в один!
Наверное есть.
Но хочу заметить, что время загрузки многостраничного чертежа, значительно больше одностраничного, это признают сами Солидовцы, а, что касается чертежей, где виды сгенерированы с разных файлов моделей...
Я пользуюсь, как подсказал Kelny, Акробатом.
Это было б неплохо. Сорри за офтоп, но как это сделать?? (пжста, хоть в двух словах, никак не получается)
Для этого нужен Adobe Acrobat (не reader!),
1 "File" -> "Create PDF" -> "From multiple Files";
2 В диалоговом окне выбираете требуемые файлы, "ОК";
3 Радуетесь. (фаил должен быть создан, при необходимости можно удалить либо изменить порядок следования листов)
Можно еще поставить виртуальный принтер, например pdfFactory Pro (есть в И-нете) и просто печатать в нужном порядке в него все свои документы - получится многостраничный PDF.
<{POST_SNAPBACK}>
Еще рекомендую Foxit PDF Creator - маленький размер, хорошее качество. Либо Free Primo PDF - бесплатный, но не берет имя файла из четрежа, а называет как-то заковыристо.
можно сделать по типу библиотек Djvu прописать все чертежи как элементы pdf но при вашей постановке вопроса в нижней левой части будет идти ссылка на сборку а не на конкретную деталь
Может я ошибаюсь, но вроду гуляла здесь на форуме прога, которая перегоняла все чертежи из папки в PDF.
Здравствуйте.
А чего ее искать. Зайдите в тему "Сделай свою работу эффективней" или зайти по ссылке:
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/print...wpdfprj/faq.php</noindex>
Программа конечно козырная. Только на первом же чертеже, который я перегнал в PDF при помощи данной программы, линии разрыва прорисовались плохо( Кто-нибудь сталкивался с такой багой? И какие ещё неприятные сюрпризы могут меня ожидать в связи с использованием данного софта?
И ещё 1 неприятность: на чертежах были добавлены линии, которые обозначают внутреннюю резьбу. При перегонки чертежей в PDF они исчезли(((
Я разобрался! НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО ПРИ ПЕЧАТИ SW в PDF. Но вопрос остаётся! В данной программе это качество не выставить! Его можно выставить или в каждом чертёжном файле - тогда зачем нужна программа? Или в Виндовс-Панель_управления_Принтеры_AdobePDF. Но в этом случае качество печати почему-то остаётся прежним (линии не пропечатываются).
Изменено пользователем o.tel.o
