Нужна помощь !
Пчелка
Ребята такая суть нужна помощь совет да что угодно хоть намек суть такая есть деталь и надо нарезать резьбу но резьба не простая сначала она правильная а потом сужается под углом тоесть сначала можна задать функцию простой спирали а дальше как заставить инструмент сделать спираль под конусом так теперь самое главное уменя станок 3-Х координатный думаем поставить теобразную фрезу и ней это все проделать ну естествено она затачивается перед етим мы уже такое проделовали но унас был правильный цилиндр без всякого перехода в конус
Затруднение с построением спирали? Если так, то нужно построить винтовую поверхность (прямая + спираль в команде Blend) и пересечь ее с произвольными телом (конус, шар, и т.д.).
Конечная цель какая - по полученной кривой прогрнать центр фрезы? Как на картинке?
Да задача прогнать центр фрезы по траэкториии ты совршено прав и можно пожалуйста по подробней про твою идею зарание примного благодарен
На мой взгляд проблема решается 2-мя способами без участия Симатрона:
Если знаком с макропрограммированием своего станка, то проще написать G-коды руками.
Для нарезания резьбы мы используем резьбонарезной инструмент внешне похожий на концевые фрезы или токарные резцы. Фирма - поставщик инструмента прилагает простенькую программку.
а: выбирается тип резьбы (внутренняя, наружная, правая, левая)
б: параметры резьбы (диаметр, шаг, глубина)
в: тип инструмента
г: количество проходов
д: направление вращения шпинделя
е: тип постпроцессора
ж: автоматическое написание G-кодов в текстовом файле.
Проверь программу под свой станок.
Идея со спиралью в Симатрон проходит не на все типы резьбы, т.е. спираль рисует красиво, а резьбовую поверхность просто страшно. Если потом пускать инструмент по этой поверхности, то получается траектория похожая на поверхность.
Ребят не знаю кка вывести рисунок чтобы вам наглядно все показать что я хочу поэтому я прикрепил его посмотрите мне надо нарезать резьбу внутренюю посмотрите нарисунок там все видно суть можноли это сделать и будит ли это нормально работать
Изменено пользователем Пчелка
Так картинку я перекрепил ребят просмотрите пожалуйста еще раз очень нужен совет а то я бюсь
и уменя пока ничего не вышло
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
