сверление и размножение отверстий
надо насверлить в детали по кругу отверстия. попытка размножить отверстия в солиде не удалась.поэтому была нарисована окружность и размножена.на фрезерном чпу станок вместо того чтобы сверло гонять вверх вниз, гоняет его по окружности дырки как фрезу. как правильно нарисовать в солиде и потом чтоб оно правильно сверлилось?https://ru.files.fm/u/9r3rgrwg6
4 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Знаете что означает допустим вот такой код:
ой, я в этих кодах совсем не разбираюсь.мне надо дать готовое и сказать в каком месте шаг вписать.к примеру у меня 60 отверстий значит шаг 6 градусов диаметр 35 мм.
Одна деталь на ЧПУ? Месье знает толк в извращениях.
а как по другому? напильником?
Так же как любой другой цикл, пишете кадр обработки и с нужным шагом повторяете.
повторять нужно ручками 60 раз?
Вы ведь не сложную трёхмерную формообразующую изготавливаете.
не формообразующую но сложную трёхмерную высокоточную.
В solidcam или NX нет проблемы сделать даже 28 000 отверстий
кто-то писал что солид не умеет делать массив осей.меня интересует конечный результат, а именно смогу ли я получить в результате корректный Г код для станка.
13 минут назад, pork сказал:
Из голого SolidWorks - нет, не получите ни строчки кода. Для этого вам нужны САМ-программы. Об этом вам говорили уже давно.
Если сможете их освоить, что очень не очевидно.
И кроме САМ-программы ещё необходим постпроцессор именно под ваш станок. Без него тоже ничего не получите.
24 минуты назад, pork сказал:
В том месте, где нужно просверлить 60 отверстий и в полярных координатах Х теперь радиус а Y угол а выбранной плоскости.
напильником
Если желаете.
Рашпилем, надфилем, хоть пальцем. В SolidCam подобная операция заняла 9 секунд. Никакого фрезерования - подход на ускоренной, включение Сож, сверление, снятие фаски, выключение Сож и отвод до безопасной плоскости
И так 60 раз. Могу 600.
25 минут назад, pork сказал:
Ну сиди пили, высокоточная и единичная это антонимы автоматизации
27 минут назад, pork сказал:
Получить в солиде G- код? Может сразу саундрек к смешарикам?
Изменено пользователем KorovnikovAV
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
ну да SolidCAM2019 или он такое не может?
вручную не выпилиш, операцию нужно повторить около 100 раз и чтобы было одинаково высокоточно.в результате одна деталь.
можно конечно приспособление наваять, я об этом думал, но чпу станок удобнее, делает всё меняеш только программы.заменяет 1000 приспособ.
непонимаю.надо вручную набивать 60 строк кода или нет?
1 час назад, pork сказал:
Сколько строк ты уже набил на форуме? Давно бы уже эти несчастные строчки написал даже одним пальцем.
52 минуты назад, Ветерок сказал:
обман.говорили что цикл а цикла нет.
вот цикл:
for (int i=0; i<10; i++) { тело }
54 минуты назад, Ветерок сказал:
я предпочитаю один раз научиться и потом чувствовать себя белым человеком.тем более нужно будет ещё 2 раза по 60 писать.а потом ещё и ещё...
4 часа назад, Ветерок сказал:
а я внимательно прочитал все ответы, и уже скачал и второй день изучаю SolidCam
ну а пока изучаю SolidCam чтоб дело не стояло зашёл на https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/
и набрал за минуту простенький код:
count = 0
for i in range(0, 61):
print("X 35 Y",count) ;   count = count + 6
оно мне выдало справа в окошке готовый текст с 60 нужными строчками :
X 35 Y 0
X 35 Y 6
X 35 Y 12
X 35 Y 18
X 35 Y 24
ну и так далее до 360. профит 10 минут*3=полчаса жизни
может кому пригодится такая метода.
Офигеть! Питоны, программы, коды... пол-часа жизни...  Это делается в Экселе за минуту, если не торопиться и без всяких формул. Надо полагать, с Экселем вы тоже не знакомы. Вы хотя бы Вордом хоть раз пользовались?
1 час назад, Ветерок сказал:
в Экселе за минуту Вордом?
вражеские программы.никогда их не понимал. и почему что-либо подобное никто не посоветовал в самом начале? это же так просто
да мне пофигу было на чём написать эти 3 строчки цикла.что первое попалось на том и ляпнул
6 часов назад, pork сказал:
Да уж. Диагноз с каждым разом становится всё более печальным. Не понять Ворд - это надо быть особо одаренным. Но вы не только их не понимаете, судя по вашим сообщениям. Так что подобных открытий (и откровений) будет ещё не мало.
вражеские программы
Есть и отечественные аналоги. Даже бесплатные. Но вам это не поможет.
Кстати Солиды и прочее, чем безуспешно пытаетесь сейчас пользоваться - не менее вражеские.
14 часов назад, pork сказал:
Солидкам не солидворкс или что то поменялось? И да, солидкам умеет распознать отверстия и сделать цикл сверления хоть на 60 хоть на 600 отверстий.
Даже для 100 отверстий это будет 100 строк кода - на всё про всё в блокноте пол часа. Куда быстрее времени на хейт КАД-системы, что она кофе утром не приносит. Показать программу на сотни мегабайт в формате .nc / txt которую даже в станок не загрузить - только потоковая передача данных причём не в какой то заурядный Fanuc, а в Heidenhain
12 часов назад, pork сказал:
вот цикл:
Ну напиши хоть на C# а потом пиши что язык говно и УЧПУ его не понимает. Синтаксис G-кодов это не Java и не Python
10 часов назад, pork сказал:
count = 0
Ну то есть автоматизация всё же пошла не в русло программирования а в сторону упрощения ручного ввода. Поздравляю, эти пол часа как минимум ты просрал в никуда если ориентироваться на тобой же поставленную цель. В белизне твоей человечности отказано.
5 часов назад, KorovnikovAV сказал:
15 часов назад, pork сказал:
    • Mr_Gray
