SQL таблица с локализациями значений Lov
Andrey337
Здравствуйте, коллеги!
На нашем предприятии мы используем BIRT для построения отчетов, который в свою очередь работает на запросах в SQL.
У нас есть списки значений, в которых указываются английские значения, а в ТС отображаются значение из ячейки Отображение значения.
Когда я делаю запрос в SQL, то он мне возвращает английские значения, а я хочу русские.
В связи с этим вопрос, как называется таблица с локализированными значениями из атрибута Отображение значения?
P.s. для своих запросов я уже сделал всякие case\replace, но если список изменится, то надо будет менять все отчеты, где фигурирует этот список(((
Установите ApexSQL Search приложение и прямо в sql базе вы найдете таблицы с любыми значениями которые вас интересуют
Нужно будет  - дам ссылку на ApexSQL Search ...
Изменено пользователем esergey
Добавил текст
8 часов назад, esergey сказал:
Спасибо за наводку!
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать в данном приложении, чтобы найти нужную мне таблицу?
https://habr.com/ru/company/galssoftware/blog/471884/
Добавил ссылку на хабр
Добавил сюда ApexSQL search версий 2016 и 2018
2018 требует и  ставит в начале установки net fraemwork 4 7 2
кому это мешает  - пользуйте 2016 версию
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
