Не отображается деталь исполнения
В листовом теле пишет : не задана область применения операции (исполнения зависимые) - в чем может быть причина? тк саму деталь отображает компас в нулевом исполнений
номер исполнения тут ни причём. Область применения это параметр в настройках операции указывающий к чему применять операцию. Т.е надо либо указать явно, либо это не подходящая операция или операция невозможна с текущим выбором. Почитайте для начала справку.
С логикой вижу тоже не очень.
3 часа назад, Igor87 сказал:
файл детали здесь выложите
23.11.2022 в 13:04, Igor87 сказал:
как вообще можно к сообщению прикрепить деталь? на что надо здесь нажать?
Но это работает вроде после 10 сообщений на форуме. А пока файлообменники в помощь. Неужели даже это непостижимо?
22.11.2022 в 19:17, maxx2000 сказал:
Причём, совсем.
Изменено пользователем Udav817
это точно
13.01.2023 в 16:00, Igor87 сказал:
то тебе тогда вообще пора в детский сад
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
