Глюки SW2004 ?
indows XP Pro SP1 MUI, драйверы видеокарты рекомендованые SW.
Система вновь установлена.Способ установки - на страницах этого
сайта. При открытии чертежа изображение видов смещается в сторону
от форматки.(Практически за рамки) При этом оси, размеры,ТТ
заполнение штампа , обработка - все на месте. При создании
нового чертежа по модели -все нормально. После его сохранения
и закрытия, открываешь вновь - получаешь все вышеописаное выше.
Пробовал убирать аппаратное ускорение - ничего не изменилось.
Все остальное работает нормально. Параллельно стоит такая же
ОС с теми же драйверами, SW2003 - все работает нормально.
Просьба помочь, если кто с этим сталкивался или соображения
по поводу причины и возможные способы устранения.
У меня вообще конкретный глюк, при обновлении вида в чертеже Solid 2004 падает намертво.
При попытке распечатать документ то-же самое.
В чем проблема?
У меня проблема решается загрузкой чертежа из проводника, при этом SW не загружен.
После открытия чертежа нажимаю на светофор.
Вид возвращается на место.
При выводе не работают параметры страницы.
Без них выводит нормально.
По поводу своего вопроса и в попытке найти выход - дополнение:
если на чертеже выделить вид, а затем переключить качество
чертежа на черновое и обратно - то все виды встают на свое место.
И еще просьба к тем у кого все работает.Отзовитесь!!! И если
не затруднит сообщите какая система, видеокарта, драйвер и способ
установки. Все же хочет для себя уяснить в чем причина: глюк Солида,
глюк Солида в конкретной конфигурации компьютера или ... назовем
это так "не корректной установке".
"У меня вообще конкретный глюк, при обновлении вида в чертеже Solid 2004 падает намертво.
В чем проблема? "
Problemu sposobstvuet sw2004crack multilanguage.
S oficialnym SW 2004 etich problem net.
Проблема с SW 2004 sp0
При запуске "Файл - Параметры страницы" солид пишет, что произошла ошибка и вылетает.
Кто знает лекарство помогите.
Я невольно узнал лекарство - ставить английский солид!
Дело было так: стоял у меня английский солид все работало и вдруг решил я поставить русский
и вот...при выходе в параметры страницы - вылет... :mad:
arsen
Выражайся конкретнее. Я пишу не для того чтобы что-то написать, а чтобы подсказать решение.
В итоге пришел к следующему решению вполне безглючной работы под SW2004
1. Ставлю английский солид с серийниками приложенными к SW04sp0.txt (спасибо автору)
2. Патчю краком SolidWorks 2004 SP0.exe (спасибо автору)
3. Меняю файл slddrwu.dll на такой же исправленный (для решения проблемы обновления видов) (спасибо автору)
В русской версии при такой же установке не работает параметры страницы.
Отсюда вывод - ставить английскую версию и проделать пункты 1...3.
Ежели кто уже юзает безглючную русскую версию поделитесь плз решениями.
DRUHA
ЭЭЭЭ..... как бы это поделикатней -
о щас лучше цитатою:
В чем проблема?
- это был VPN.
А это то что ему ответили:
Попробуй переключить солид на английский
Имелось ввиду что описанная глюка при попытке распечатать документ лечиться просто включением опции "Использовать английский язык" в настройках юзера. Только и всего....
А вот всаёт вопрос другой - почему большинство гуляющих по инету халявных серийников либо отказываются напрочь работать либо безбожно глючат в русском SW, и совершенно беспрорблемно воспринимаются при переключении языков и стандартов на Английский (США)?
На счет серийников не знаю, но при установке только английской и англо-русской SW 2004 проблемы зачастую этим не решаются.
Пример: с обновлением чертежей, глюками с линиями разрыва. Проблему удается решить только модификацией *.dll.
На счет того что вылетает SW при выводе на печать могу однозначно сказать, что проблема здесь не в переключении SW на английский или
на русский, а в корректной установке. Проверено на нескольких машинах. В параметрах страницы на русском SW тоже содержались
глюки, которые удалось решить перкомпеляцией определенной *.dll. Так что работа в английском SW кроме неудобства ничего не принесет.
Виновата slddialogresu.dll, которая находится по адресу SolidWorks\land\russian
Взял эту же dll из бета версии и заменил глючную, слеты прекратились.
nxn
К сожалению закачивать бету нет возможности.
Изменено пользователем DRUHA
Сходите на <noindex>http://www.solidworks2004.narod.ru</noindex>, там есть патчик. Он исправляет русскую slddialogresu.dll. Один добрый человек руссифицировал английский файлик, но пока ещё несовсем до конца, но работать можно! :bleh:
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
