Fillexpert валит Solidworks!
iodsaf
чтож ты пишешь?
<{POST_SNAPBACK}>
Ну - его же роняют :)
PS: А размер либы у тебя какой? А то я обнаружил из 2 одинаковых версий на диске но разного размера(Вирусов нету :) )
PS2: Сегодня полнустью обновился(win update) и все равно таже бадяга, вот блин :)
Изменено пользователем iodsaf
2 либы из WINDOWS:
C:\WINDOWS\WinSxS\amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_3fea50ad - ver. 8.0.50727.42 - 803 KB (822 784 bytes)
C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_0de06acd - ver. 8.0.50727.42 - 612 KB (626 688 bytes)
еще парочка с таким же именем в директории сандры имеется
а нафига ты обновляешься? я когда то тоже без разбору все патчи ставил, пока винда не рухнула. оно тебе надо?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
