Можно ли написать УП, в которой учитываются концевые датчики?
kvathar2
Всем доброго времени суток.
Оборудование: DSP пульт SQNC-0501 HDDS.
Станок самодельный. Для производства мебели. Использует только одну рабочую ось X. Суть в том, что станок передвигает деталь по заданной программе до определенного места. Далее должен срабатывать концевой датчик, производить и сверление, а после срабатывания следующего датчика продолжить выполнение УП.
Получается гибридный станок, в котором часть действий происходит при помощи ЧПУ, а часть в автоматическом режиме.
Отсюда вопрос: Можно ли создать УП, в которой будет взаимодействие с концевыми датчиками? Если да то как они указываются в УП?
можно. по такому принципу построены макросы измерения на таких пультах. Тебе нужно изучить язык программирования для твоего пульта. НО повторяю ещё раз, для того что тебе надо нужен не контроллер ЧПУ, а ПЛК он как раз предназначен для таких решений в автоматизации. Вот ПЛК уже можно подключить к контроллеру, но не к такому дешману.
1 час назад, kvathar2 сказал:
Это какая часть из описанных выше действий?
Что должна делать программа? Всё вышеуказанное реализуется исключительно датчиками, проводами и приводами. Один датчик отключает первый привод и включает второй (или группу для сверления и подачи), второй датчик отключает вторую группу и включает первый привод. Что тут программировать?
На самом деле нужен ещё датчик, который переключает первую группу на реверс, когда сверло просверлило сколько надо.
И рабочих осей у тебя не одна, а две: первая - ось подачи заготовки, вторая - ось сверления. Но для датчиков это пофиг, хоть десять осей. В чем их и прелесть.
Самое главное то что тема висит в разделе Арткам, т.е примерно можно понять уровень ТС.
      Пришлите сюда программу PMC. Инструкцию по копированию PMC со станка на USB флешку можете посмотреть в соседней теме:
      так я же выше скинул скрин где он конкретно про несовместные сетки говорит.    учебник Батэ на 1000 стр. Метод конечных элементов. В сети есть..) да 100 раз вам скидывали ссылки, как в конкрертно КЭ пакете это делается. Не врите.....
      Назначил ГУ как в примере с Validation, то бишь 2 давления на обоих концах, справа переменное по высоте давление. Начал делать в 3Д, уж больно долго у меня считает даже на бедной сетке в 40000 тыщ ячеек... Решил прогнать в 2Д: устаканенный режим поймал где-то за 10-15 мин расчётного времени, суммарное физическое время ~30 сек.   Мне кажется для шустрой сходимости и нужны локальные начальные условия, т.е. надо задать примерное распределение воды в канале посредством объёма воды как в ютуб видео с цистерной что я выше скидывал. Пробовал для интереса только в начальной части канала объём воды задавать, толку мало - так же долго считает. Надо по всей длине задавать по ходу...
      M29 - это включение жесткого режима нарезания резьбы, то есть не требуется использование резьбонарезного устройства с плавающим патроном, как в случае обычного нарезания резьбы метчиком. G84 - это цикл нарезания резьбы метчиком.  Про увеличение скорости отвода смотрите руководство по эксплуатации для вашей версии ЧПУ FANUC. Ниже страница из руководства для 0i-D.
      почтиать форум, уже наверное за эту неделю третья тема от новичка. заипали уже бестолочи. вот за это надо выписывать ридонли, а не за то что народ пар выпускает и офтопит
    • Суслик
      Всех приветствую! Возник вопрос, связанный с тем, что ребята-операторы плюются от "танцев с бубном".   Имеем проблему: При остановке станка на технологический перерыв (обед, языком потрещать с коллегами, сходить обос.... кхм... и т.д.), машина через время отключает гидростанцию, соответственно и привода тоже. Для повторного включения надо включить привод, дернуть дверь (или затычку двери), повторно включить привод. Если привод отключился с открытой дверью (без заглушки), то машина еще и выходит в аварийный с потерей референта.   Хотелось бы найти этот таймер перехода в режим энерго-сбережения, находясь в режиме ожидания. Я привык, на крайняк в ручном режиме включаю медленное вращение шпинделя, что бы не глушил привод. Коллеги-операторы плюются больше не на то, что он глушит привод, а на то, сколько кнопок и манипуляций надо провести, что бы машина была готова к дальней (кнопка нажалась) Была готова к дальнейшей работе. Куда копать? Victor Taichung NP20, Fanuc 0i-tf Plus
    • Суслик
      Резюмировали, пришли к выводу, что на наладку с заглушкой работаем, а когда отработано не паримся с дверью - выдергиваем заглушку и так или иначе открываем дверь при М30... Короче приноровились к этой особенности, работаем только с закрытой дверью, когда все отлажено. Ребята конечно иногда плюются, но терпимо. Остался вопрос насчет отключения привода, но это уже другая тема обсуждения...
    • Aleksey Zenko
      Добрый день всем. Столкнулся с такой проблемой. Solidworks не корректно отображает модель, как буд то включено каркасное представление модели. На самом деле это, отображение включено по умолчанию. Может быть кто нибудь сталкивался с данной проблемой. Уже все перепробовал. Такая проблема началась c 2021 версии, в 2022 такая же проблема. Может кто подскажет как решить эту проблему. Спасибо заранее.
      Это же дополнительные циклы. Стандартные все есть - обычное сверление, с ломкой стружки, глубокое.
    • yuri-pet
      все, вопрос закрыт.
