Зеркальное отражение и взаимосвязи
takedo
Доброго времени суток всем.
Суть вопроса в следующем. Имеем сборку. При зеркальном отражении детали1 относительно плоскости, получаем деталь2. Деталь2 после этой операции не имеет никаких взаимосвязей. Оно бы ничего, но! При перемещении детали1 деталь2 остается там, где она появилась первоначально! То есть НЕ СОХРАНЯЕТСЯ зеркальное отражение при изменении положения детали1. Это очень неудобно. Нельзя ли сделать так, чтобы и при перемещении детали1 деталь2 также перемещалась(как зеркально отраженная)?
Прошу Вас ответить даже при отрицательном варианте(чтобы я уж и не пытался, а работал дальше смирившись :sad: ) :smile:
После отражения не получится. "Восоздать сопряжения для новых компонентов" обычно не получается.
А чтобы деталь оставаласть симетричной , воспользуйся сопряжением "Симетричность".
После отражения не получится. "Восоздать сопряжения для новых компонентов" обычно не получается...
<{POST_SNAPBACK}>
Это мы неправильно понимаем:
"Восоздать сопряжения для новых компонентов" - это относится к тому "набору" объектов, который мы зеркалим - если мы делаем з/отражение группы компонентов(деталей), у которых есть взаимосвязи, то они унаследуются и в з/отражении.
А симметричность этой группы относительно плоскости з/отражения автоматом не устанавливается, тут надо вручную или через API, о чем я давно мечтаю, пытался как-то, но времени не хватило...
так в том то и дело, что не наследуется ничего! Почти то же самое наблюдалось и при создании массивов, хотя там я подозреваю возможно все гут. Я несколько о другом говорил, хотелось бы на полученные отражением детали вообще ничего не накладывать, только на базовые, а полученные чтобы сами как "хвостик" перестраивались. Сейчас пойду спрашивать как там в юниграфиксе с этим обстоит(у меня знакомые на UG рядышком работают, наверное если есть там, есть и в CATIA)
так в том то и дело, что не наследуется ничего! ...
<{POST_SNAPBACK}>
Вот только что проверил, все прекрасно получается(наследуется) (SW2007 SP2.0).
У Вас какая версия?
Ерунда! В моем понимании "все наследуется" это когда новая деталь имеет хоть какие-то взаимосвязи. А я при зеркальном отражении в сборке получаю новые детали, являющиеся девственно чистыми в отношении взаимосвязей. Так что ты чего-то не того говоришь.
или дело в
Объясни чтоли чего это такое, пожалуйста.
Есть функция программы и есть перевод ее названия - не всегда смысл передается правильно.
Попробовал (SW2007/2.0) - все работает, как сказал ssv22. Если зеркалим группу деталей, имеющих сопряжения между собой, то сохраняются именно эти сопряжения (то есть сопряжения внутри группы деталей). А вот внешние сопряжения группы не наследуются. Если зеркалить одну деталь, то, соответственно, сопряжений не будет (так как они все являются внешними)...
... Если зеркалим группу деталей, имеющих сопряжения между собой, то сохраняются именно эти сопряжения (то есть сопряжения внутри группы деталей). А вот внешние сопряжения группы не наследуются. Если зеркалить одну деталь, то, соответственно, сопряжений не будет (так как они все являются внешними)...
<{POST_SNAPBACK}>
Именно так. Это я и имел ввиду!
в я имел ввиду как раз то, что в новой группе не между собой нет взаимосвязей, а нет взаимосвязей с группой родителем
<{POST_SNAPBACK}>
Этот вопрос надо задавать разработчикам SW!
Я бы тоже не отказался от такой возможности.
Ага, я тоже ЗА!
Кто переписывается с ПРОГРАММИСТАМИ Солида, закидайте их предложением. Иногда этого действительно очень не хватает.
Ага, я тоже ЗА!
<{POST_SNAPBACK}>
А не пора ли нам на форуме заиметь отдельную тему, типа:
"Замечания и Пожелания разработчикам SW" ? :-)
На сайте Компаса, например, такая есть...
только вот lim( (сумма от проданных КОМПАСов)/(сумма от проданных SolidWorksов) ) = 0! И писаки компаса сидят в Росии, а писаки SolidWorks - нет! Кстати, похоже, что этой возможности нет и в CATIA=> ...
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
