Определение координаты точки
Yuriks
Приветствую тебя всемирный разум.
Вопрос следующего толка.
Можно ли в таблице параметров SW как нибудь задать не размеры эскизов, а координаты точек без указания привязочных размеров к исходной точке.
Сам понимаю что нельзя но вдруг....
Понадобилось по известным точкам сделать профиль (а точек много) и на каждую ставить по два размера, когда имеется таблица это слишком.
Ну что, кто нибудь поможет?
За оперативный ответ спасибо.
Но "как всегда" меня не устраивает. Уточняю вопрос.
Меня интересует профиль из линий а не сплайна, с возможностью конфигуразий, и расчету точек в конфигурачиях через формулы и зависимости.
Тов GriSt за указание на справку спасибо но там не всегда можно найти оперативно то что надо. И читать их все не очень любят для этого и форумы где есть такие как вы GriSt кокторые вовремя подскажут на нужное место в справке.
Еще раз спасибо.
Изменено пользователем Yuriks
Буду отчаянно офтопить, ибо молчать — вредить форуму.
GriSt молодец.
Я раньше тоже по возможности старался процитировать Хелп (он же по-русски написан, мать вашу!).
Но, потом понял, что если потакать всем спешащим, то форум превратиться в онлайн-спраку для лентяев!
Попробуйте задать подобный вопрос например, на DeForum.ru, да вас засмеют! Какой же вы дизайнер?
Еще раз извините за флейм.
Дело тов. GriSt не в апетите а в потребности.
Поэтому изначально и стоял вопрос о таблице параметров котокая дает нам конфигурации и зависимости.
А справку я смотрю, поверте хотябы на слово.
Я думаю у Вас тоже возникают вопросы которые не сразу а может и не находите в справке, Но это же не говорит о том что вы плохой танцор.
А вы точки получаете вразнобой или по какому-нибудь закону-последовательности? Координаты точек считываются от одной базы?
Кнфигурация профилей всегда разная или можно проследить некое подобие? Можете ли вы классифицировать подобные профили? Вы уже имеете свои
...формулы и зависимости...
? Или ищите их?
Вот сколько вопросов сразу возникает на ваш , казалось бы, простой вопрос. (извините за тафталогию).
Ну а если все же создать этот самый сплайн, сделать его вспомогательной геометрией, а точки использовать по назначению? Или точки добавить в новом эскизе и сделать им совпадение с точками сплайна, и пусть сплайн под воздействием таблицы искривляется как хочет, а наши точки будут ездить за ним. (Бред, наверное, но все зависит от того что вы хотите получить)
:clap_1: Не бред, а вариант решения.
Только проблемы дальше полезут - появится вопрос, как сделать, тчобы в разных конфигурациях было разное число сегментов, да еще и разного типа, но опирающихся обязательно (ибо вопрашающий скажет, что это есть главнейшая часть работы) на один и тотже сплайн.
Ох уж мне эти любители общей теории поля... Чтоб электрическое, слабое, сильное, магнитное, картофельное и шлапное - да в одной формуле, под одной кнопкой...
Ну я и говорю: все зависит от сложности задачи.
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
