Sw20007. 3d эскизы. Глюк?
Iva_Nova
Здравствуйте.
Не припомню такой проблемы в старых версиях SW.
Рисуешь 3D эскиз, выходишь из него. Рисуешь другой, хочешь привязаться в первому. А вот и нет:( Первый эскиз пропал, в начале его хоть видно было, а потом и вовсе пропал. Ну т.е. в дереве он есть, а визуально нет. Находясь во втором эскизе пытаешься добавить взаимосвязь, выбираешь первый эскиз в дереве, а он не отображается в окошке "выбранные объекты".
У меня деталь в которой присутствуют и твердые тела (которые скрыты) и поверхности (некоторые из которых скрыты). Может в этом проблема? куча всего ненужного? :sad:
Я создала новую деталь нарисовала там кучу 3D эскизов и они легко друг к другу привязываюся, а в моей детальке не хотят :unsure:
Выбираю поверхность в папке "Тела поверхности" выбираю "вставить в новую деталь". Она вставляется в новый файл, как "припуск" и там все заново нарисованные 3D эскизы видны, и к ним привязывается всё.
Почему? у кого-нибудь случалась такое?
Спасибо всем кто откликнится :smile:
:rolleyes: да нет. Я даже специально его гасила, а потом отображала. Ну в надежде, что он проявится.
<{POST_SNAPBACK}>
Кроме этого надо включить "глобальную видимость" эскизов:
меню "Вид/View" иначе они не будут видны!
<{POST_SNAPBACK}>
:wallbash:
Ну конечно! Блин.. я так ступила :doh:
Спасибо большое :)
тему можно закрыть
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
