верисия Star-cd
Думаю много кому интересно сделать небольшой опрос :smile:
Какой верисией STAR-CD Вы пользуетесь и почему ?
под какую оперционную систему ?
какие ошибки Вами были замечены ?
Большое спасибо за ответы!
3.24 под Windows. 3.24 - потому что 3.26 глючит, особенно на старых моделях, а под Windows - потому что под Linux так и не смог разобраться с настройкой FlexLM
Ошибки - в основном всякие глюки при наличии в моделях Couples
Я тоже пользуюсь 3.24 под windows, потому что 3.26 win глючной.
Интересно, а под linux версия 3.26 или может даже 3.24 более стабильна ? там меньше глюков ?
Я вот сталкнулся, что модель v2f во всех версиях стара под винду глючная. Она вообще отказывается работать на геометрически сложных задачах, особенно со сгущением сетки у стенок (как для низко рейнольдсовых моделей). Причем если любая low Re модель работает, то v2f просто вызывает вылет солвера.
Иногда пользуюсь 3.26. Глюки не смущают. В общем-то предпочитаю FloWorks, сильно экономит время, а результат, как убедился, не хуже, но он по функциональности немного отстает, в таких случаях перехожу на StarCD.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
