Проблема с Cosmosworks
космосворкс 2006 не может создать сетку. виснет. деталь - параллелепипед(тестовая). подскажите кто сталкивался.
Не, такого не было.
Попробуй создай свою аналогичную деталь с другими немного размерами и построить сетку.
Если глюк повторится значит что-то не то с установкой SW или CW или с их настройками - р-р сетки и тд.
PS. может эта деталь была создана в SW 2005, они в SW иногда забывают...
PPS. поставил SW2007 и соответственно CW2007 и CosmosfloWorks2007, а открываю туториал - там на титульном листе написано "CosmosfloWorks2006"!
Вот когда только поставил SP2.0 стало "CosmosfloWorks2007".
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Может кто знает, как решается проблема с неотображением значений на диаграмме. SW 2006 SP1.0, CW SP5.0
  • 2 года спустя...
аналогичная проблема как и у bard (правда давно было сообщение написано)
солид и космос 2009. беру любую деталь, даже самую простую, и когда начинаю создавать сетку - просто зависает и всё. два раза переустанавливал. ничего не помогает. в нете почти ничего про это не написано.
помогите кто сможет... работу скоро сдавать нужно, а дело не движется...
приглошай в общагу, может помогу)
1. Хотелось бы узнать SP Solid works & SP Simulation.
2. Сколько оперативы на твоем компе, и сколько забирает солид при разбиении на сетку, она должна все время немного изменяться, если не изменяется - оператива закончилась, и тут либо дальше считает (струдом), либо может зависнуть...
3. Попробуй создать сетку чернового качество при глабальном контакте "связанные/несовместимая сетка", при данных условиях будет тратиться меньше оперативы, если поможет, то проблема в памяти... если нет - зови на чай)))
Изменено пользователем UgAr0FF
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
