SolidWorks PCB перестает импортировать сборки, ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта
  Всем доброго времени суток,
  Подскажите что делать в этой ситуации:
При работе SolidWorks PCB перестает импортировать сборки в SolidWorks
После свежей установки все работает нормально если генерировать пустой проект, с пустой схемой и пустой платой!
Но как только добавляется хоть один компонент на схему и производится push, SolidWorks начинает выдавать одну и ту же ошибку - "ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта" и перестает импортировать сборку, создает пустую без платы корпусов итд
Что характерно - если создать новый пустой проект в SW PCB то повторяется то же самое, та же ошибка про отсутствие ссылки...
Но при этом если открыть предыдущие проекты (созданные до возникновения этой ошибки) то туда импорт через PCB Server идет нормально, только ругается на то что шаблон по умолчанию не доступен, и на каждый компонент просит указать шаблон (я указываю пустой шаблон, и импортирует нормально)
Использовалась сборка SolidWorks 2022 SP5.0 (PCB, Server и.т.д все родное от нее), создавалось два аккаунта на сервере: MCAD, ECAD и логинился в самом солиде под MCAD, а в SW PCB под ECAD. Под администратором все тоже самое, ошибка никуда не уходит
Пробовал ставить другие версии SolidWorks, 2019,2020,2021 везде ровно такая же ошибка!
Подскажите пожалуйста кто в теме как это побороть, а то невозможно работать таким образом... то есть создаешь проект с компонентами в SW PCB, нажимаешь PUSH to server, пытаешься подхватить в SW сборку и все глухо...
2 часа назад, Yuri_93 сказал:
Может использовать другие способы взаимодействия?
Например, STEP, PARASOLID (экспорт из алтиума и импорт в солид).
Или инструмент передачи через IDF файлы (экспорт из алтиума) импорт в солид через CircuitWorks (тут надо следить, что бы у всех компоненов были контуры, т.к. о компонетах программа предупреждает, но не вставляет их в сборку - в старых версиях не встроенных в солид, всё вставлялось в подном объеме, в том числе компоненты без контура, которые можно было потом нарисовать или они уже есть в библиотеке CircuitWorks).
Обратиться к разработчикам первого и второго софта, что бы разобрались в ситуации/проблеме/ошибке.
Почему вы решили перебрать версии солида, а не альтиума? Ведь проблема может быть на стороне алтиума и так понимаю плагин соединения с солидом так же от алтиума.
Изменено пользователем Kelny
Я решил перебрать версии SolidWorks именно потому что Altium designer там как ни странно нет вообще, а то что там ставится это SolidWorks PCB, а не Altium designer. И с каждой отдельной версией SolidWorks соответствующего года и сервиспака идет соответствующая версия SolidWorks PCB такого же года и сервиспака. И они между собой совместимы, и все там должно быть нормально (как я писал выше, по началу оно именно и нормально, но после добавления компонентов резко перестает работать и генерировать сборки. Но при этом старые созданные сборки переделывает и добавляет компоненты без проблем).
 Алтиум (или Альтиум, кто их знает) просто поучаствовал в написании этого модуля PCB, а сам в support на сегодняшний день не участвует... Вот такие пироги
 Почему не экспорт в PARASOLID STEP и.т.д? Наверно потому что это говоловняк и двойная работа, а то и тройная. Поэтому лучше всего поднять эту алтиумовскую поделку, и заставить ее работать
 Хотелось бы услышать мнение людей которые с SolidWorks PCB плотно работают
