Помощь в поиске бэкапа
grafika1
Просьба если есть у кого бэкап на fanuc series model C для станка vdf-850 или аналогичный.
Слетели настройки после разрядки батареек.
Спасибо!
4 минуты назад, Madmax70 сказал:
онятно, но в каких то стойках макро и привязки и другие параметры могут не в ходить в sram файлы? и для этого наверное в мануале пишут как их по отдельности выгрузить и сделать полный бэкап
Я в поезде, если вопросы не будут сняты, завтра вечером смогу попробовать ответить
я не знаю, ищу информацию, есть подозрение что это память помирает, или может с загрузчиком что то случилось, есть вероятность что станок может и не включится в следующий раз
Какая у вас модель ЧПУ и какого года?
@Madmax70 Если хотите чтобы станок еще пожил (то который с boot parity) тогда пока он еще загружается выйдите в меню загрузчика и посмотрите его версию она обозначена например 60M3 или 60WF0.
Затем отдавайте вашу плату специалистам с программатором которые демонтируют ее и считают при помощи программатора а затем зашьют снятый дамп на новую микросхему и запаяют ее обратно тут главное считать рабочий дамп. А то скоро получите вместо ЧПУ и станка набор запчатей!
2 минуты назад, Madmax70 сказал:
fanuc 18i tb 2006 год
Это хорошо что не новый.
она загорается перед появлением менюшки станка? направьте к какми програмистам мне обратиться? и плату снимать где микросхему озу пзу стоят? которая в слоте как оператива на ноутах? и какой програматор нужен?  или програмисты все решат? а то  уже хочу в ремонт отдать чпу, кстати вопрос а какой бэкап тогда снимать? пмс и срам? или всетаки весь? или эта информация не пострадает? или желательно снять весь бэкап? или попросить их это сделать если они работали уже с этими чпу? как я понимаю без програматора и специальной программы никак не сделать? если вы сталкивались уже с подобным можете дать контакт спициалистов которые это сделают? спасибо заранее
@Madmax70 У вас какая аппаратная конфигурация (ЧПУ выполнено совместно с LCD и клавиатурой как моноблок (Embedded исполнение) или LCD с клавиатурой отдельно а ЧПУ отдельно  (Standalone)).?
В Embedded микросхема находится на карте процессора CPU Card. Флэш память и SRAM находятся на одном модуле
при разборке ЧПУ как правило теряется только содержимое SRAM потому что приходится отключать батарейку.
Сделайте копию SRAM и всех файлов пользователя которые не имеют защиты на карту памяти этого будет достаточно и при аккуратной разборке ничего не пострадает.
По поводу помощи  в восстановлении можете обратится к @Viktor2004 ,@agering53 они люди занятые но если найдут время то помогут.
От себя замечу (если решитесь на самостоятельный ремонт при помощи сервиса для мобильных устройств)что для снятия дампа нужно делать несколько считываний и верифицировать пока результаты считывания не будут идентичны иначе есть опасность считать неверный дамп и он не заработает.
Кстати вполне возможен дефект процессорной PCB. Если ЧПУ  начинает работать с прогревом ведь и как я понял иногда система вообще не загружается (черный экран)?
Сначала определите версию загрузчика сделайте бэкап, разберите ЧПУ и определите тип флэш памяти которая используется для хранения загрузчика потом закажите новую микросхему . Иногда Фанук использует достаточно специфические флэш и даже в Китае их доставки ждут по нескольку недель но я думаю в вашем случае такого не будет так как ЧПУ достаточно старая хотя сюрпризы всегда возможны.
Мы как то грели плата запускалась думали тоже Bootrom в результате пришлось процессор снимать но там было либо черный экран либо работала нормально без parity error!
экран  с софт клавишами отдельно и панель клавиатуры mdi отдельно.  у меня  плата с микросхемами памяти a20b-3900-0165/04a матплата a20b-8100 0661/13e  и еще плата по размерам как мат плата но она вставлена в корпус(выдвижная скажем так)  a20b-3300-039 2/02a. Я как понимаю отдать нужно маленькую плату с микросхемами памяти у меня там toshiba tc58nc344af 0507k3014   1  штука и 9 rilv0408csa japan -5sc 609h2001 - 9 штук на другой стороне платы lcx16245 -1 штука lcs 16244 - 2 штуки и 61juyxk lv c00a 1 штука по мануалу остальные платы в блоке никак не относятся к модулю памяти.
По станку один раз было что он час простоял с ошибкой boot parity сам выключился потом нормально я его запустил, а сейчас включаешь просто он  в ошибку уходит, и можно было запустить через бут меню,  заходишь в него нажимаешь end  и он нормально запускался, а теперь даже в бутменю зайти проблема с раза 20того.  вот такая ситуация,
тоесть можно отдать тем кто ремонтирует  компьютеры? и они могут скачать дамп загрузчика? а при этих манипуляциях кроме sram  файлов что нибудь слетит? например макро nс параметры или нет?
 номер полный чпу перепишу:
FANUC Series 18i-TB
type: A02B-0283-B502
18 минут назад, Madmax70 сказал:
Это серво карта.
19 минут назад, Madmax70 сказал:
a20b-3900-0165
Это FROM SRAM модуль
23 минуты назад, Madmax70 сказал:
a20b-8100 0661
Если похожа то вот в этот слот вставляется CPU card
26 минут назад, Madmax70 сказал:
Этот FROM SRAM модуль оставьте в покое там нет bootrom
bootrom находится либо непосредственно на материнке либо на CPU card/
Пришлите ее снимок она похожа вот на эту
А может быть такая
A20B-3300-0311 Fanuc CPU Card DRAM 32MB 16i 18i
На ней еще и DRAM распаяна.
37 минут назад, Madmax70 сказал:
Можно отдать и компьютерщикам но если дамп уже битый то вряд ли они вам найдут исходник с нужной версией загрузчика.
Параметры и макро и программы хранятся в SRAM и чтобы их восстановить вам достаточно сделать бэкап SRAM
15 minutes ago, gudstartup said:
Это серво карта.
А может быть такая
мат плата такая,, есть две платы подписаны в желтой книге как  плата цп a20b-3300-0311/09f и  a20b-3300-0311/09f.
по картинкам матплата как на фото и плата похожая на нижнюю в Вашем ответе имеется. фотографий к сожалению нет, а номера есть
5 минут назад, Madmax70 сказал:
Она у вас двух процессорная.
Пришлите снимок этого CPU модуля если возможно
Скорее всего флэш находится здесь
Так как у вас двухпроцессорная конфигурация то при boot parity error посмотрите что индицируют светодиоды на материнской плате.
Чтобы определится с ошибкой более точно
@Madmax70 В общем для начала опишите состояния светодиодов а затем фото с экрана с ошибкой.
Далее можно будет решать конкретнее что же делать с вашим CNC и что на самом деле там у вас помирает.
спасибо  за разъяснения, проверить светодиоды  я не могу, так как опасаюсь что я не с могу включить  стойку,  так же хочу сказать спасибо за объяснения комплектации моей чпу, фото плат отправлю позже, если не сложно укажите почту на которую их можно отправить
@Madmax70 И еще если не трудно отправьте копию SRAM этого станка надеюсь бэкап у вас есть?
Это нужно чтобы определить вашу версию bootloader.
Файлы могут иметь расширение FDB тогда их у вас несколько или имя SRAM_BAK.000 тогда он один.
@Madmax70 Можете кстати просто купить вашу CPU card в Китае стоит она всего и ваша проблема решится.
Безо всякого шаманства с флэшками и поиска гуру по их реанимации.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
