Помощь в поиске бэкапа
grafika1
Просьба если есть у кого бэкап на fanuc series model C для станка vdf-850 или аналогичный.
Слетели настройки после разрядки батареек.
Спасибо!
VDL500
Программа O9001 смена инструментов на зонтичном магазине
CNC-PARA.TXT O9001
Если все настройки действительно слетели и ЧПУ даже не загружается, тогда запустите его нажав кнопки RESET + DEL
Тогда он загрузится с дефолтными значениями
Я бы на вашем месте сфоткал бы все бирки с двигателей осей. И уже по типам двигателей заполнил бы параметры двигателей. А там уже проще будет.
Мои параметры заливать в станок не советую. Лучше пользуйтесь ими как информацией
1 час назад, Viktor2004 сказал:
А параметры PMC, MACRO и т.д., где автор возьмет?
Ему лучше поискать копию SRAM от такого же станка да и то потребуется коррекция некоторых параметров так что вряд ли автору темы ваши параметры помогут.
27 минут назад, gudstartup сказал:
Именно эти параметры мне помогли оживить VDL1000 с такой же бедой.
40 минут назад, gudstartup сказал:
Это уже мелочи.
34 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это уже мелочи.
Анализировать PMC и подбирать значения таймеров и счетчиков инициировать данные это по вашему мелочи?
Как автор это сможет выполнить если он даже за батарейкой не уследил.
К тому же если 0iMC старое то опции не инициируются и необходимо вводить опционные параметры
Спасибо всем кто ответил! (автор темы пытается решить и разгрести чужие ошибки по уходу за станком).
можно попытаться связаться с производителем станка и попросить выслать бэкап  sram и pmc файлов. при разряде батареек или их вытаскивании слетает только sram файлы, остальные pmc plc  компенсации и 9000 ные программы должны остаться на месте и макро тоже
1 час назад, Madmax70 сказал:
при разряде батареек и 9000 ные программы должны остаться на месте и макро тоже
Оценка за выступление : двойка.
 в связи с чем связана оценка моего комментария? если я не прав поправьте. я сновываюсь на своем опыте эксплуатации  и ремонте станков с чпу, при снятии батарейки у меня слетал только срам, все остальное оставалось на месте, естественно без думно кнопок по стиранию информации  нажимать не  стоит, нужно сначала разобраться что и как, ну если кнопки были нажаты для очистки стойки, то там есть  момент описаный в мануале что и при каких нажатиях стирается например в мануале B-62443EN-2/03 4.1 глава.
и в этом деле сначала нужно все выяснить  причины следствия почитать соответствующую литературу, а потом кнопки давить.
Если Вы только можете критиковать и не указывать на ошибки других участников форума  и лояльно относится к  их ошибкам, то какой же Вы гуру после этого
2 часа назад, Madmax70 сказал:
Осталось выяснить что входит в SRAM. А туда входит параметры CNC, параметры PMC, макропеременные, программы станка, корректоры, точки привязки, служебная INFO и не только
И второй вопрос. Не все что входит в память SRAM есть в файле SRAM . ,Например пользовательские программы. Они входят в SRAM память, но могут не входить в файл SRAM. В этом случае после восстановления из файла программы все равно теряются. Тогда программы надо сохранять отдельно.  А входят они или не входят, определяется в настройках bootloader-а. В тех настройках, куда простые смертные доступа не имеют
07.12.2022 в 09:33, Madmax70 сказал:
Может у вас и такая редкая конфигурация, как Виктор описал, но подумайте сами :макро переменные могут в день по 100 раз перезаписываться, может и 1000 раз, где им место как не в SRAME ?,FROM они просто убьют.
Или вы как-то не так восстанавливали ?
спасибо за ликбез, Вопрос другой, а что тогда в ходит в файл pmc.prm?  разве это не параметры pmc? А файл с расширением 000,  я как понимаю это уже программа машинной логики.
А можете рассказать подробно про bootloader, что это  и с чем его едят,  в других темах я видел про него  да и только и ни какой информации конкретной, Вы сможете меня направить в нужном направлении, где бы найти про него информацию, в мануалах ничего про него не сказано. За ранее благодарен, покрайней мере на fanuc 18i-tb и оi-mc  вся информация кроме пмс в  sram  лежит.
 с чем я сталкивался, в мануалах нашшел информацию про полный бэкап станка, про макро, про pmc, про корректоры  точки привязки.
2 минуты назад, Madmax70 сказал:
Что за конкретную информацию вы хотите?
Вы знаете например что такое GRUB?
Bootloader это загрузчик основная его функция ясна из его названия - загрузка программного обеспечения ЧПУ в память и передача управления для исполнения коду CNC software.
Кроме этого он имеет служебные меню для работы с системными и пользовательскими файлами (сохранение, удаление, загрузка а также копирование SRAM и работа с PCMCIA card)
Для обычного пользователя вполне достаточно уметь работать с сервисным меню загрузчика и про это подробно написано в руководстве по эксплуатации в разделе BOOT SYSTEM но я думаю вы ее уже читали.
Никакой другой информации о возможностях загрузчика Фанук не распространяет!
  значит в sram они находятся  еслибы найти информацию про загрузчик(bootloader), и его параметры было бы яснее, или какую нибудь документацию про то что именно где находится, чтоб уж точно быть увереным что и как,но к сожалению в мануалах такой информации я не видел, если как вы говорите что они макро могут перезаписываться, и чтобы не убить from то они должны тогда быть в срам, про разделение файлов в сраме и в файлах срама я не знал, то что Виктор написал
13 минут назад, Madmax70 сказал:
PMC,PRM это параметры PMC. Туда входят таймеры, счётчики, кипп-реле и DATA. А файл PMC1.000 это сама логика, она в памяти FROM и от разряда батарейки не сбросится
 про GRUB  слышал и читал, также в форуме  видел в теме про то что этот загрузчик можно выгрузить  с микросхемы и загрузить, также можно где-то найти версию загрузчика на конкретной cnc,  может подскажете есть ли еще меню загрузки кроме той которая описана в желтой книге?
Только что, Madmax70 сказал:
Кто вам тут написал про какие то параметры bootloadera нет у него никаких параметров которые доступны обычному пользователю станка!
Списки файлов описаны в руководстве по техническому обслуживанию они разделяются на пользовательские и системные с пользовательскими да и то не со всеми можете проводить все виды операций через загрузчик (запись загрузка удаление) с системными файлами такое не проходит дабы вы случайно их удалив не убили ПО ЧПУ в этом случае будет работать только загрузчик!:biggrin:
 понятно, но в каких то стойках макро и привязки и другие параметры могут не в ходить в sram файлы? и для этого наверное в мануале пишут как их по отдельности выгрузить и сделать полный бэкап
 извеняюсь за флуд и офтоп  пока  тема загрузчика всплыла. У меня проблема на станке error  boot parity     и станок  загружается с 20того раза или с 10 как повезет, сначала не запускалась по в котором работает машина, потом перестал запускаться  буут меню, при включении крайние 2  клавиши под экраном. вот что с этой ошибкой делать я не знаю, ищу информацию, есть подозрение что это память помирает, или может с загрузчиком что то случилось, есть вероятность что станок может и не включится в следующий раз
Есть но оно для инженеров Фанук с сертификационной картой памяти(это на относительно современных ЧПУ).
Для старых систем можно было сохранить системные файлы или стереть Flash ROM CNC никакого другого особо полезного функционала там нет.
понятно
