Что должен уметь начинающий конструктор?
Приветствую. Весной заканчиваю вуз по специальности конструктор изделий из полимерных изделий и формующей оснастки. В университете было материаловедение, ркиф, профильные предметы по полимерам (и тэп, и резины), детали делали в солиде, проводили расчеты в ансисе, но только на базовом уровне. На данный момент я имею представление о том, как происходит процесс разработки и изделий, и оснастки к ним (на курсовые делал формы для литья под давлением, для компрессионного формования резин, оснастку для экструдеров), был на хорошо оснащенных и продвинутых предприятиях со своей инструменталкой и термичкой. Учеба мне нравится, мне интересно заниматься конструированием, работать с оборудованием и я хочу развиваться в этой сфере. Хочу попробовать так же машиностроение, но именно в контексте машин для полимерной промышленности (пресса, экструдеры, смесители и прочее).
Но учитывая все выше перечисленное, я не до конца понимаю спектр того, что я должен уметь и знать для того, чтобы быть максимально полезным для производства. Чувствую что есть пробелы в знаниях в сфере металлообработки (именно возможно выполнимые технологические операции при изготовлении тех же форм), поскольку материаловедение в вузе закончилось на структуре металлов, различиях сталь\чугун и закалке. Собственно вопросов 2:
1) Есть ли какой-то чек-лист того, что должен уметь инженер-конструктор на начальном\среднем\продвинутом уровне?
2) На какие источники обратить внимание и изучить, чтобы ликвидировать мои пробелы в знаниях?
Первое, что должен уметь конструктор - это устроиться на хорошую работу. Советую прокачать этот навык прежде всего.
Дальше там уже будет понятно что ты должен знать и уметь именно на том предприятии.
1 час назад, timofen сказал:
Вот и попытайся туда устроиться.
На источники финансирования.
1 hour ago, timofen said:
Хочу попробовать так же машиностроение ...
Пробуйте куда-то устроиться работать, на какое-то конкретное предприятие, и далее изучайте то, что потребуется для решения задач этого предприятия.
Могу предложить посмотреть сюда: https://www.avid.ru/ или шире сюда https://www.uecrus.com/rus/.
3 часа назад, timofen сказал:
... конструктор изделий из полимерных изделий ...
Переработка вторсырья? :g:
Достаточно прочитать этот форум от корки до корки. :smile:
Для начала надо устроится на работу. Тогда станет понятно, какие пробелы. А когда определитесь с пробелами, будет понятно, какие источники искать.
Как правило, ожидания почти никогда не совпадают с реальностью.
5 часов назад, timofen сказал:
Чувствуется юношеский максимализм в Вашем посте. Вы серьезно думаете, что возможно  ВСЁ знать и выучить ВСЕ темы конструкторской работы не имея опыта таковой?
Не надейтесь, что типа "ликвидировав пробелы в знаниях" Вы будите способны мгновенно решить любой производственный вопрос?
Вам уже сказали, что первым делом надо устроиться на работу, а там и вопросы по работе подтянутся на которые надо будет искать ответ. Причем чаще бывает так, что ответ вот так прям сразу и не знаешь. Его приходится искать. Иногда достаточно усилий индивида, а чаще коллектива.
И вообще. Что должен знать и уметь наёмный работник определяется служебными обязанностями, перечень которых прописан в должностной инструкции, прилагающейся к трудовому договору.
17.11.2022 в 10:53, timofen сказал:
Сперва нужно факультативно скопировать подобное оборудование от качественного производителя по документации или референсами. Пропустить через себя кинематику, понять, где стандартные узлы, где разработанные. По характеристикам понять их нагруженность и попробовать сделать свой расчёт, чтоб глубже осмыслить скопированное.
Это даст представление, хоть и поверхностно, но предметно через практику, что важнее чужого чеклиста. Вы уже сможете разгребать рутину и не путаться под ногами.
Далее находите изготовителей похожего оборудования и устраиваитесь в помощь конструктору разгребать рутину. Чтоб не тратить годы зря, для качества и скорости обечения лучше выбрать серьёзную контору джуном за хлеб, чем в шарагу, это важно. Запустив с ними единицу оборудования в серию (важно охватить жизненный цикл), просите повышения по деньгам и ответсвенности. Если отказывают - уходите сразу. На основе полученного опыта и записи в трудовой идёте в другую контору на более высокую ЗП и должность.
Изменено пользователем DDP
Конструировать, что же еще :)
1. Уметь искать информацию.
2. Уметь усваивать информацию и делать из неё правильные выводы.
3. Структурировать информацию, параллельно подмечать взаимосвязи.
4. Уметь "конструировать" в голове хотя бы что-то простое. По сути это пространственное мышление и понимание азов начерталки и черчения.
Если хотя бы одного из этих навыков не будет - ты не конструктор. А вообще - первые три в любой профессии нужны.
8 минут назад, Udav817 сказал:
ТС спрашивал, какие пробелы в знаниях ему надо устранить.
— Что должен знать студент? — Всё!
— А что должен знать лаборант? — Почти то же, что и студент.
— А аспирант? — В какой книге находится то, что должен знать студент.
— А доцент? — Где находится эта книга.
— А профессор? — Где находится доцент.
1 минуту назад, IgorT сказал:
А об этом ему выше уже написали. Чтобы понять, есть ли пробелы в знаниях, надо их к чему-то приложить. Пока человек только хер ко лбу прикладывает, знания не активируются.
4 минуты назад, Udav817 сказал:
...человек только хер ко лбу прикладывает...
Представил...  Фууууу....   Не красиво.
что должен уметь инженер-конструктор?
Флеймить, флудить и троллить на различных форумах. С этим нужно ознакомиться в первую очередь.
Нууу, я так начинал, а я очень сильный конструктор.
26 минут назад, Гранник сказал:
Флеймить, флудить и троллить на различных форумах,
при этом постепенно вырабатывая в себе ЧСВ в лучших традициях эффекта Да́ннинга — Крю́гера:biggrin:
Главное умение любого инженера - отличать главное от второстепенного...
С математической точки зрения, конструирование это решение нелинейных задач. А их сразу не решить, только итерациями постоянно ошибаясь и исправляя ошибки и делая новые. С мужеством и оптимизмом пока хватает ресурсов и времени. :)
Тогда только тривиальное известное. А конструктора для этого не нежны. Пыль сдуть со старых чертежей и все дела.
Ну или купить где-нибудь за границей.  Не ошибается тот, кто ничего не делает. Отказ от ошибок - отказ от творчества.  В науке 95% работа на корзину, в проектировании примерно половина  :)
Изменено пользователем Fedor
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
