Что должен уметь начинающий конструктор?
timofen
Приветствую. Весной заканчиваю вуз по специальности конструктор изделий из полимерных изделий и формующей оснастки. В университете было материаловедение, ркиф, профильные предметы по полимерам (и тэп, и резины), детали делали в солиде, проводили расчеты в ансисе, но только на базовом уровне. На данный момент я имею представление о том, как происходит процесс разработки и изделий, и оснастки к ним (на курсовые делал формы для литья под давлением, для компрессионного формования резин, оснастку для экструдеров), был на хорошо оснащенных и продвинутых предприятиях со своей инструменталкой и термичкой. Учеба мне нравится, мне интересно заниматься конструированием, работать с оборудованием и я хочу развиваться в этой сфере. Хочу попробовать так же машиностроение, но именно в контексте машин для полимерной промышленности (пресса, экструдеры, смесители и прочее).
Но учитывая все выше перечисленное, я не до конца понимаю спектр того, что я должен уметь и знать для того, чтобы быть максимально полезным для производства. Чувствую что есть пробелы в знаниях в сфере металлообработки (именно возможно выполнимые технологические операции при изготовлении тех же форм), поскольку материаловедение в вузе закончилось на структуре металлов, различиях сталь\чугун и закалке. Собственно вопросов 2:
1) Есть ли какой-то чек-лист того, что должен уметь инженер-конструктор на начальном\среднем\продвинутом уровне?
2) На какие источники обратить внимание и изучить, чтобы ликвидировать мои пробелы в знаниях?
Первое, что должен уметь конструктор - это устроиться на хорошую работу. Советую прокачать этот навык прежде всего.
Дальше там уже будет понятно что ты должен знать и уметь именно на том предприятии.
1 час назад, timofen сказал:
Вот и попытайся туда устроиться.
На источники финансирования.
1 hour ago, timofen said:
Хочу попробовать так же машиностроение ...
Пробуйте куда-то устроиться работать, на какое-то конкретное предприятие, и далее изучайте то, что потребуется для решения задач этого предприятия.
Могу предложить посмотреть сюда: https://www.avid.ru/ или шире сюда https://www.uecrus.com/rus/.
3 часа назад, timofen сказал:
... конструктор изделий из полимерных изделий ...
Переработка вторсырья? :g:
Достаточно прочитать этот форум от корки до корки. :smile:
Для начала надо устроится на работу. Тогда станет понятно, какие пробелы. А когда определитесь с пробелами, будет понятно, какие источники искать.
Как правило, ожидания почти никогда не совпадают с реальностью.
IgorT
5 часов назад, timofen сказал:
Чувствуется юношеский максимализм в Вашем посте. Вы серьезно думаете, что возможно  ВСЁ знать и выучить ВСЕ темы конструкторской работы не имея опыта таковой?
Не надейтесь, что типа "ликвидировав пробелы в знаниях" Вы будите способны мгновенно решить любой производственный вопрос?
Вам уже сказали, что первым делом надо устроиться на работу, а там и вопросы по работе подтянутся на которые надо будет искать ответ. Причем чаще бывает так, что ответ вот так прям сразу и не знаешь. Его приходится искать. Иногда достаточно усилий индивида, а чаще коллектива.
И вообще. Что должен знать и уметь наёмный работник определяется служебными обязанностями, перечень которых прописан в должностной инструкции, прилагающейся к трудовому договору.
17.11.2022 в 10:53, timofen сказал:
Сперва нужно факультативно скопировать подобное оборудование от качественного производителя по документации или референсами. Пропустить через себя кинематику, понять, где стандартные узлы, где разработанные. По характеристикам понять их нагруженность и попробовать сделать свой расчёт, чтоб глубже осмыслить скопированное.
Это даст представление, хоть и поверхностно, но предметно через практику, что важнее чужого чеклиста. Вы уже сможете разгребать рутину и не путаться под ногами.
Далее находите изготовителей похожего оборудования и устраиваитесь в помощь конструктору разгребать рутину. Чтоб не тратить годы зря, для качества и скорости обечения лучше выбрать серьёзную контору джуном за хлеб, чем в шарагу, это важно. Запустив с ними единицу оборудования в серию (важно охватить жизненный цикл), просите повышения по деньгам и ответсвенности. Если отказывают - уходите сразу. На основе полученного опыта и записи в трудовой идёте в другую контору на более высокую ЗП и должность.
Edited by DDP
Fedor
Конструировать, что же еще :)
Udav817
1. Уметь искать информацию.
2. Уметь усваивать информацию и делать из неё правильные выводы.
3. Структурировать информацию, параллельно подмечать взаимосвязи.
4. Уметь "конструировать" в голове хотя бы что-то простое. По сути это пространственное мышление и понимание азов начерталки и черчения.
Если хотя бы одного из этих навыков не будет - ты не конструктор. А вообще - первые три в любой профессии нужны.
IgorT
8 минут назад, Udav817 сказал:
ТС спрашивал, какие пробелы в знаниях ему надо устранить.
— Что должен знать студент? — Всё!
— А что должен знать лаборант? — Почти то же, что и студент.
— А аспирант? — В какой книге находится то, что должен знать студент.
— А доцент? — Где находится эта книга.
— А профессор? — Где находится доцент.
Udav817
1 минуту назад, IgorT сказал:
А об этом ему выше уже написали. Чтобы понять, есть ли пробелы в знаниях, надо их к чему-то приложить. Пока человек только хер ко лбу прикладывает, знания не активируются.
IgorT
4 минуты назад, Udav817 сказал:
...человек только хер ко лбу прикладывает...
Представил...  Фууууу....   Не красиво.
Гранник
что должен уметь инженер-конструктор?
Флеймить, флудить и троллить на различных форумах. С этим нужно ознакомиться в первую очередь.
Нууу, я так начинал, а я очень сильный конструктор.
  • Хаха 2
Jesse
26 минут назад, Гранник сказал:
Флеймить, флудить и троллить на различных форумах,
при этом постепенно вырабатывая в себе ЧСВ в лучших традициях эффекта Да́ннинга — Крю́гера:biggrin:
Главное умение любого инженера - отличать главное от второстепенного...
Fedor
С математической точки зрения, конструирование это решение нелинейных задач. А их сразу не решить, только итерациями постоянно ошибаясь и исправляя ошибки и делая новые. С мужеством и оптимизмом пока хватает ресурсов и времени. :)
Fedor
Тогда только тривиальное известное. А конструктора для этого не нежны. Пыль сдуть со старых чертежей и все дела.
Ну или купить где-нибудь за границей.  Не ошибается тот, кто ничего не делает. Отказ от ошибок - отказ от творчества.  В науке 95% работа на корзину, в проектировании примерно половина  :)
Edited by Fedor
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
    • vasillevich68
      Вообще-то, я на циферки в посте выше не обращал внимания, читал только букофки, по этому наверное не совсем правильно понял вопрос. Что же касаемо, ребром поставленного вопроса, то и он скорее всего не правильно поставлен. В данной ситуации правильный вопрос будет - Кто допустил в данной ситуации, использования второго варианта? Ведь существует федеральный нормативный документ, в котором всё четко написано. Даже если принято решение, изготавливать сосуд под давлением на месте, то он все равно должен иметь прилагаемый прочностной расчет.
    • lexin9212
      Всем привет, товарищи есть ли у кого-нибудь мануал к станку HAAS HL-4CE. Очень нужна помощь, необходимо для учебы))))
      В твоей схеме нет натяжителя. Он решает все твои вопросы и обеспечивает нормальную работу механизма..
    • GS
      ... основная битва происходит между собственными ленью и совестью.
    • alex_NX
      Останусь на форуме - поучусь у умных людей, прихожу к мысли, что бытующее мнение "в САЕ системах 21 века не обязательно понимание МДТТ" глубоко ошибочно. Как говорил один человек Учится, учится и еще раз учится)))
