Нужен макрос для IGS файлов
Татьяна53751
Нужен макрос для того чтобы разбить сборку на Igs файлы. Есть такой же макрос для Dxf только перебить на igs не получается потому что ищет только детали с листового металла, а мне нужны трубы
Изменено пользователем Татьяна53751
5 часов назад, Татьяна53751 сказал:
Так в соседей теме как раз создан (детали сборки и подсборок в папочку в формате STEP):
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=1397214
только заменить в макросе STEP на IGS в одной строке макроса:
savedFileName = folder + "\" + fName(title) + ".STEP"
получится:
savedFileName = folder + "\" + fName(title) + ".IGS"
а ещё в этой строчке можно изменить, что бы создаваемая папка, куда сохраняются создаваемые файлы, была не STEP:
folder = objFSO.GetParentFolderName(FileName) + "\STEP"
и пользоваться.
Или работаем встроенными инструментами программы (без макросов):
15.11.2022 в 10:14, Kelny сказал:
Можно конечно и макросом, а можно воспользоваться штатными средствами:
1. Скопировать весь проект в новую папку (Pack&GO, Копировать проект или Сохранить как...-Ссылки)
2. Упорядочить по типу и из папки удалить все сборки.
3. Через SolidWorks Task Scheduler назначить преобразование для папки настроить экспорт в другой формат ЭКСПОРТИРОВАТЬ ФАЙЛЫ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/conversion_wizard.htm
15.11.2022 в 15:34, Kelny сказал:
Опять же СОХРАНИТЬ КАК-ССЫЛКИ и выбрать сохранения виртуальных компонентов в файлы (галочка ВКЛЮЧИТЬ ВИРТУАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ и возможно галочка СОХРАНИТЬ ВСЕ В КАЧЕСТВЕ КОПИЙ).
Изменено пользователем Kelny
  • 8 месяцев спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
