Линия пересечения тел в сборке
Crazy Ball
Ну, типа для примера. Сборка из пересекающихся шара и конуса. Как выбрать линию пересечения этих тел? :wallbash:
Для чего ее Вам надо выбирать, с какой целью, это непосредственно сборка или в детали два тела пересекаются ?
Это непосредственно сборка. Выбор и отображение линии пересечения тел меня пока интересует в плане теоретической возможности осуществления подобных действий для дальнейших построений.
В сборке открываете трехмерный ескиз, из дерево сборки указываете тела , после етого : tools / sketch tools / intersectiоn curve. Если сделаете все ето в режим редакции тела, ескиз появляется в нем а не в сборке.
В русской версии это выглядит как "Настройки" -> "Инструменты эскиза" -> "Эскиз вдоль линии пересечения тел".
Спасибо, указанный способ мне известен. Я ищу способ обойтись без этого. Можно ли заставить солид подсвечивать и выбирать эту линию находясь непосредственно в сборке??? :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Вот и разработчики тоже не нашли способа обойтись без этого и придумали Intersectiоn Curve
Берешь API солида и делаешь, что хочешь! Вешаешь резидентную прогу, которая определяет, что курсор висит близко к обоим телам сразу, скрытно создает означенный эскиз, без его отображения в дереве, и при клике мышой выбирает спрятанные от остальных смертных объекты ентого эскиза. По-моему, запрограммить такую дрянь и ждать часами результатов ее анализа положения курсора гораздо быстрее и эффективнее, чем юзать штатный функционал.
Если не секрет, сообщите просто для справки: они сами где-то сообщали, что именно НЕ СМОГЛИ сделать иначе, а не всего лишь НЕ ПЫТАЛИСЬ?
<{POST_SNAPBACK}>
Не секрет! Отвечу вопросом на вопрос: КАКОГО ... ТОГДА БЫЛА СДЕЛАНА ФУНКЦИЯ INTERSECTION CURVE?
ОНИ НЕ ПЫТАЮТСЯ - ОНИ ДЕЛАЮТ, НАСТОЛЬКО, ЧТО ПРИВЕРЖЕНЦЕВ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ МНОГО. И ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ТОМ, ЧТО ДЕЛАЮТ НЕПЛОХУЮ ПРОГРАММУ И ПРОДАЮТ ЕЕ ЗА НЕХИЛЫЕ ДЕНЬГИ.
А МЫ С ВАМИ ПЫТАЕМСЯ...
БЭСТ РЕГАРДС!
Все очень просто и по-моему очевидно: для создания того же sweepa траектория его должна существовать в явном как объект SW. Виртуальные объекты (вроде виртуальных резкостей и точек пересечения в эскизах) испотльзуются пока только для добавленя взаимосвязей. Взаимосвязи с кривыми испоьзуются практически исключительно для создания тех же sweepов, а значит нужна явная кривая. Сопряжения с кривыми в сборке практически отсутствуют, соответсвенно механизм ЛЮБЫХ виртуальных кривых (а не только линий пересечения граней) не вписывается в существующую идеологию системы. Отсюда лично я подозреваю, что этим пока особо не заморачивались за ненадобностью. Разумеется, это мнение ни в коем случае не претендует на абсолют, хотя им и является.
