Как сделать последовательность цифр в солидворксе
Артём977
Всем привет, интересует такой вопрос. Есть таблички ( простые прямоугольники) которые будут резаться лазерной резкой ( извиняюсь за тавтологию). В каждом прямоугольнике есть цифры , которые тоже надо вырезать насквозь. В общем есть ли возможно ли в солиде автоматизировать процесс так сказать "нумерации этих прямоугольников. всё ещё усугубляется числами 0 6 9 , так как сверху и снизу замкнутых контуров должен быть переход на металл. Незнаю понятно объяснил или нет . Картинку для примера дал. Я отдельно рисовал каждую цифру и в сборке делал полость в детали с помощью этих цифр. В итоге в ручную на одну табличку уходит минут 10 таким методом. Возможно есть какая нибудь другая программа , которая лучше работает с текстом (цифрамиVG7-1ngmOmVduh98kvb9Bn777NIDt3St-oW8CFnD
Я бы заказал или попробовал отредактировать шрифт таким образом, чтобы он сохранял связность с фоном как у Вас на примере
Писать макрос я думаю почти невозможно
38 минут назад, Артём977 сказал:
Да, возможно. Причем не прибегая к макросам, а используя только штатные средства, такие как конфигурации компонентов.
В сборке одна деталь (табличка), затем линейный массив по вертикали и горизонтали.
Компоненты массива - конфигурации деталей.
В детали есть пользовательское свойство - номер. Который выдавливается в углу.
Шрифт нужно установить "для трафарета", например, Danger
Вам нужно добавить столько конфигураций, сколько нужно и поменять в каждой значение свойства "Номер"
Это можно быстро сделать в таблице параметров в Excel.
Сборка и деталь в SW2018
ofont.ru_Danger.ttf.zip Табличка с цифрами.zip
14.11.2022 в 23:29, jtok сказал:
  Показать содержимое
ofont.ru_Danger.ttf.zip 18 \u041a\u0431 · 12 скачиваний Табличка с цифрами.zip 441 \u041a\u0431 · 11 скачиваний
Спасибо Вам большое, очень удобно и очень хорошо получилось.
  • 9 месяцев спустя...
Всё хорошо, но я не понял как автоматически менять номер (то есть исполнение) каждого элемента массива?
Т.е. есть у меня есть  деталь типа "табличка с цифрами" с кучей конфигураций, но в сборке, в массиве,  автоматически "размножается" же только конфигурация базовой детали, а менять конфигурации элементов массива я, например, умею только ручками.
