Программист-наладчик на фрезерный станок DMC 1035 V (HEIDENHAIN)СПб
Иван Валериевич
Иван Валериевич
В организацию "Северный технопарк" г. Санкт-Петербург, ст. Метро Старая деревня (5 минут от метро)
требуются Программист-наладчик на фрезерный станок  (по металлообработке)
Современное производство, состоящее из обширного парка станков. Запускается новый цех  в связи с увеличением заказов, на данной площадке уже имеются:
▶Токарные станки с перехватным шпинделем
▶Токарно-фрезерные многофункциональные обрабатывающие центры
▶Фрезерные 3-х координатные обрабатывающие центры с ЧПУ
▶Фрезерные 4-х координатные обрабатывающие центры с ЧПУ
▶Электроэрозионные станки
Широкий выбор оснастки и инструмента
Требования к кандидату:
Опыт работа на фрезерных станках с ЧПУ
Знание стойки HEIDENHAIN
Знание ЕСКД, ЕСТД;
Обучаемость, ответственность, внимательность, пунктуальность;
Умение программировать фирмы Biglia двух шпиндельные, будет вашим преимуществом
Зарплата от 80 000 рублей на руки (по результату собеседования)
Полная занятость 5/2 с 8.00 до 16.30
По всем вопросам обращайтесь в лс или по телефону 8-981-875-0974
mrvcf1
47 минут назад, Иван Валериевич сказал:
:5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
mrvcf1
3 часа назад, Nekton47 сказал:
Удаленно
Как удаленно можно быть наладчиком?
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
    • vasillevich68
      Вообще-то, я на циферки в посте выше не обращал внимания, читал только букофки, по этому наверное не совсем правильно понял вопрос. Что же касаемо, ребром поставленного вопроса, то и он скорее всего не правильно поставлен. В данной ситуации правильный вопрос будет - Кто допустил в данной ситуации, использования второго варианта? Ведь существует федеральный нормативный документ, в котором всё четко написано. Даже если принято решение, изготавливать сосуд под давлением на месте, то он все равно должен иметь прилагаемый прочностной расчет.
    • lexin9212
      Всем привет, товарищи есть ли у кого-нибудь мануал к станку HAAS HL-4CE. Очень нужна помощь, необходимо для учебы))))
      В твоей схеме нет натяжителя. Он решает все твои вопросы и обеспечивает нормальную работу механизма..
    • GS
      ... основная битва происходит между собственными ленью и совестью.
    • alex_NX
      Останусь на форуме - поучусь у умных людей, прихожу к мысли, что бытующее мнение "в САЕ системах 21 века не обязательно понимание МДТТ" глубоко ошибочно. Как говорил один человек Учится, учится и еще раз учится)))
