Межосевое расстояние
Виталий Р.
В сборке имеется два цилиндра разных диаметров, имитирующих два зубчатых колеса. Проблема в том, что не получается поставить межосевое расстояние. Это можно как нибудь сделать?
Ну один из вариантов это сделать скеч с двумя окружностями. Проставить размеры как требуется
а потом в mate сделать concentric цилиндров к окружностям.
И еще одна проблема. Как мне сделать, чтобы оси пересекали прямую, идущую вдоль одной из главных осей, скажем Y.
Если я рисую эскиз этой прямой (имеющую взаимосвязь "Вертикальность") и добавляю взаимосвязь между осью и этой прямой "Совпадение", то он мне пишет, что эскиз переопределен.
Не понял таки к чему относятся проблеммы, к чертежу или к сборке??? :unsure:
Может главная ось не совсем вертикальна. Да и зачем тебе вертикальность тогда, просто "совпадение" поставь!
<{POST_SNAPBACK}>
Проблемы относились к сборке.
Нужно было между вертикальной прямой и осью верхнего цилиндра установить также взаимосвязь "расстояние" и дать значение 0, тогда цилиндр смещается в нужную мне точку.
<noindex>http://file-hoster.info/658055</noindex>
Изменено пользователем Виталий Р.
РЕшений много. Совместите плоскости цилиндров, сопряжение расстояние установите... У Вас еще цилиндр 1 зафиксирован, я пологаю, что это сопряжение и является основанием для ошибки...
Таки и не понял и зачем то были нужны энти сложности с рисованием линий, да еще и кошмар с растояниями. Я для таких случаев пользую следующую комбинацию сопряжений касательность поверхностей цилиндров,
а потом совпадение основных плоскостей цилиндров, паралельных нужной мне плоскости сборки
и все оси цилиндров находятся на одной вертикальной линии, или что точнее совпадают с одной и той же вертикальной плоскостью
Изменено пользователем yuzer
Спасибо за совет, действительно быстрее получается.
Просто опыта маловато пока, поэтому и приходится изощряться.
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка 5139. получается что привод все таки опрашивается
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
