Солидворкс отказывается делать разрез детали. Что не так с деталью?
Goshan4ik
c4a8RmHWFS4.jpg?size=900x1600&quality=95mGkuxxC-ie8.jpg?size=843x504&quality=96&lFjyU-PjV1E.jpg?size=623x496&quality=96&Проблема в следующем: сделал деталь, вроде всё как надо, а при попытке сделать разрез чтобы было как на чертеже с задания, солидворкс говорит что не может. Пробовал на версии 2016 и на 2019. И я не понимаю, что собственно является проблемой для того, чтобы сделать разрез посередине этой простой детали. Может в самой детали я допустил ошибки?
А дерево построения можно взглянуть?
Резьбу лучше делать не как 3D.
Изменено пользователем brigval
часто попадалось такое, что не строит разрез, особенно на импортированных деталях. Но если сдвинуть плоскость разреза на 1 мм, то всё строит..))
5 часов назад, brigval сказал:
n_jhKDhzLqs.jpg?size=277x571&quality=96&
18 минут назад, Snake 60 сказал:
@Goshan4ik  Деталь в студию
https://disk.yandex.ru/d/fwvAaHqmbuKKTg
на яд залил
5 часов назад, DuS сказал:
Погосите резьбу и попробуйте.
Я думаю, это может сработать, но я всё ещё плохо разбираюсь в солиде. Погасить резьбу значит просто её убрать, или есть какая то специальная команда?
Можете подсказать, как её сделать по-другому? Нас обучали только через спираль-вырез по траектории
Не помню кто и где у нас на форуме давал ссылку на статью англоязычную, там автор утверждал, что чертеж в солиде это на самом деле не 2D объект - это 3D объект со своей конфигурацией, поэтому так же как и в 3D бывают ошибки если в сечении попадают объекты стремящиеся к нолю. Попробуйте сместить на 0,01 линию разреза или погасить/залить резьбу.
5 часов назад, Goshan4ik сказал:
Справка
Изменено пользователем БортМеханик
1 час назад, БортМеханик сказал:
Это был я ))
@Goshan4ik Да всё нормально с вашей деталью, всё режется как должно:
Могу предположить, что в Вашем случае секущая линия не прошла через центр детали а привязалась к какой-то точке резьбы и возникла геометрия нулевой толщины при сечении (об этом навела на мысль желтая точка взаимосвязи совпадения)
Изменено пользователем Snake 60
Там резьба нарезана прямо геометрией в модели? Не условным изображением? Это нужно? Деталь будет отливаться уже с резьбой? Или резьба будет, всё-таки, нарезаться инструментом на заготовке?
Как я понял, к производству это дело не имеет - это задание для студента ))
1 час назад, Snake 60 сказал:
Это имеет значение для модели. Нужна ли там реальная резьба, или достаточно условной.
12.11.2022 в 04:47, Goshan4ik сказал:
Это не разрез, а вырыв.
Как писали выше используйте условное изображение резьбы в модели (с последующим ее отображением на чертеже).
Если очень хочется реализма, в последнем вырезе по траектории, поставьте - два направления.
Возможно эскиз нарисован в другом виде и на этом месте того вида ни чего нет.
я допустил ошибки?
Резьбу надо не вырезать, а сделать условно: визард отверстий или условное изображение резьбы
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/hole_wizard/hole_wizard_overview.htm
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_dve_cthread.htm
@Goshan4ik Если вы хотите повторить чертёж, то проще и, возможно, правильнее сделать не разрез, а вырыв с указанием боковой кромки в качестве глубины вырыва (Не будет лишних видов и рассечение будет по середине).
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/broken-out_section.htm
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
