Солидворкс отказывается делать разрез детали. Что не так с деталью?
Goshan4ik
c4a8RmHWFS4.jpg?size=900x1600&quality=95mGkuxxC-ie8.jpg?size=843x504&quality=96&lFjyU-PjV1E.jpg?size=623x496&quality=96&Проблема в следующем: сделал деталь, вроде всё как надо, а при попытке сделать разрез чтобы было как на чертеже с задания, солидворкс говорит что не может. Пробовал на версии 2016 и на 2019. И я не понимаю, что собственно является проблемой для того, чтобы сделать разрез посередине этой простой детали. Может в самой детали я допустил ошибки?
А дерево построения можно взглянуть?
Резьбу лучше делать не как 3D.
Изменено пользователем brigval
часто попадалось такое, что не строит разрез, особенно на импортированных деталях. Но если сдвинуть плоскость разреза на 1 мм, то всё строит..))
5 часов назад, brigval сказал:
n_jhKDhzLqs.jpg?size=277x571&quality=96&
18 минут назад, Snake 60 сказал:
@Goshan4ik  Деталь в студию
https://disk.yandex.ru/d/fwvAaHqmbuKKTg
на яд залил
5 часов назад, DuS сказал:
Погосите резьбу и попробуйте.
Я думаю, это может сработать, но я всё ещё плохо разбираюсь в солиде. Погасить резьбу значит просто её убрать, или есть какая то специальная команда?
Можете подсказать, как её сделать по-другому? Нас обучали только через спираль-вырез по траектории
Не помню кто и где у нас на форуме давал ссылку на статью англоязычную, там автор утверждал, что чертеж в солиде это на самом деле не 2D объект - это 3D объект со своей конфигурацией, поэтому так же как и в 3D бывают ошибки если в сечении попадают объекты стремящиеся к нолю. Попробуйте сместить на 0,01 линию разреза или погасить/залить резьбу.
5 часов назад, Goshan4ik сказал:
Справка
Изменено пользователем БортМеханик
1 час назад, БортМеханик сказал:
Это был я ))
@Goshan4ik Да всё нормально с вашей деталью, всё режется как должно:
Могу предположить, что в Вашем случае секущая линия не прошла через центр детали а привязалась к какой-то точке резьбы и возникла геометрия нулевой толщины при сечении (об этом навела на мысль желтая точка взаимосвязи совпадения)
Изменено пользователем Snake 60
Там резьба нарезана прямо геометрией в модели? Не условным изображением? Это нужно? Деталь будет отливаться уже с резьбой? Или резьба будет, всё-таки, нарезаться инструментом на заготовке?
Как я понял, к производству это дело не имеет - это задание для студента ))
1 час назад, Snake 60 сказал:
Это имеет значение для модели. Нужна ли там реальная резьба, или достаточно условной.
12.11.2022 в 04:47, Goshan4ik сказал:
Это не разрез, а вырыв.
Как писали выше используйте условное изображение резьбы в модели (с последующим ее отображением на чертеже).
Если очень хочется реализма, в последнем вырезе по траектории, поставьте - два направления.
Возможно эскиз нарисован в другом виде и на этом месте того вида ни чего нет.
я допустил ошибки?
Резьбу надо не вырезать, а сделать условно: визард отверстий или условное изображение резьбы
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/hole_wizard/hole_wizard_overview.htm
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_dve_cthread.htm
@Goshan4ik Если вы хотите повторить чертёж, то проще и, возможно, правильнее сделать не разрез, а вырыв с указанием боковой кромки в качестве глубины вырыва (Не будет лишних видов и рассечение будет по середине).
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/broken-out_section.htm
