Как в Компас-3D V18 создать развертку в чертеже детали листового металла?
Антон Л
Други мои, подскажите как в Компас-3D V18создать развертку детали листового металла? Деталь с телами листового металла создана. Как создать развертку в детали и чертеже? В 16 Компасе это решалось значительно проще.
Заходишь в чертеже в параметры вида и отмечаешь чекбокс развёртка, затем нажимаешь кнопку престроить
    • статист
