SOLIDWORKS
Здравствуйте мне нужно придать толщину модели орнамента созданный в 3ds max я экспортировала его с 3ds max в формате obj (сетка полигональная) и импортировала его через power surface (чтобы сгладить) модель не имеет никакой толщины подскажите как придать толщину 5мм возникает ошибка и сшивать не удается
5 часов назад, Надя сказал:
В солиде мне для того чтобы придать толщину модели
Можно ли в солидворкс после операции вырез деталью (полость) придать толщину? Хочу знать возможно ли это?
Нет, модель с толщиной вам чтобы что.
1 час назад, MFS сказал:
4 раз говорю, что с сетчатой не получится.
Может быть это можно сделать в Rhino 3D - там вроде бы был такой функционал для мешей. Но не обещаю
В ринку из макса извращение покуда непонятна цель так же как и в солид. Если под обработку то нафига солид если есть арткам. Под рендер ещё глупее делать это в солиде. Придать толщину саму по себе можно в максе. Функционал там аналогичен C4D а в последнем точно можно.
2 часа назад, MFS сказал:
Нет, команды солида работают только с полноценными элементами
т.е нельзя вычесть из твёрдого кубика импортированную триангулирвоанную модель? Тогда что она сделала? Что из чего вычла?
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Так и я про то же
я бы тоже посмотрел
