SOLIDWORKS
Здравствуйте мне нужно придать толщину модели орнамента созданный в 3ds max я экспортировала его с 3ds max в формате obj (сетка полигональная) и импортировала его через power surface (чтобы сгладить) модель не имеет никакой толщины подскажите как придать толщину 5мм возникает ошибка и сшивать не удается
5 минут назад, Надя сказал:
Не, не получится. Модельте с толщиной сразу в Максе.
Только что, MFS сказал:
Только что, Надя сказал:
Мне нужно чтобы орнамент имел толщину 5мм. В максе появляются ортифакты и мусоры (shell)
По этому я создала модель в 3ds max открыла в солидворкс и сделала операцию вырез деталью (полость) чтобы убрать все мусоры изнутри.Теперь хочу предать толщину в 5мм но не получается
Я с первого раза все понял и ответил. Артефактов в SW по максовской модели будет только больше. Кроме того, OBJ это полигональный формат, с которым SW почти не работает, если только сконвертировать через T-splines какие-нибудь. А это долгая и бОльная история. Короче я бы посоветовал делать в максе сразу.
Ну, для очистки совести - приложите картинку, посмотрим что за  орнамент, может что-то еще в голову придет.
30 минут назад, MFS сказал:
А я бы посоветовал делать сразу в Солиде, если конечный результат нужен именно в Солиде.
31 минуту назад, MFS сказал:
Ага. Может, там кружочек с прямоугольником :)
Можно через STL попробовать. Нужно посмотреть какой орнамент.
6 минут назад, PILOT1984 сказал:
Хрен редьки не слаще. Та же меШь.
Надо смотреть.
использовать STL, т.е. ещё понизить планку в качестве
Проще взять то что есть, загнать в Zbrush и починить там. На Тытрубе полно уроков по восстановлению в Браше даже самых дырявых моделей, там же можно и стенку сделать в 5мм. Ав будущем использовать СВ изначально.
З.ы. А что Макс не сохраняет в Степ?
20 минут назад, Ветерок сказал:
Нет это решётка из завитков и листьев
Спасибо за ваши ответы :)
26 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Тут правильно спросили, в солиде оно вам для чего?
В солиде мне для того чтобы придать толщину модели
Можно ли в солидворкс после операции вырез деталью (полость) придать толщину? Хочу знать возможно ли это?
4 минуты назад, Надя сказал:
В солиде придать толщину модели, сделанной в солиде, часто трудности, а Вы хотите сторонний формат конвертированный в солиде починить - его в солиде можно только поломать))
Глупость. Придайте толщину в вашем любимом Максе. Солид вообще не нужен.
Ещё одна глупость. Придать толщину ЧЕМУ? Толщину вырезу?
@Надя попробуй сделать копию полученной поверхности и придать ей толщину.
6 минут назад, Надя сказал:
С деталью, построенной в SW - что угодно можно сделать, с сетчатой импортированной моделью - почти ничего. Отмасштабировать, подвигать, такое вот.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Давай, пожалуйста, тактичнее, незнание не равно глупости.
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Ты опять не понимаешь о чем пишешь. Там нет поверхностей, там мешь.
5 минут назад, MFS сказал:
Можно попробовать преобразовать через плагин, но это изврещение то ещё. Слово "извращение" - не очень грубое?
38 минут назад, MFS сказал:
А в чем проблема в СВ придать толщину вырезу? :smile:
44 минуты назад, Ветерок сказал:
2 часа назад, Надя сказал:
разве в результате этой операции не получилось тело с полостью?
10 минут назад, kkk сказал:
Может в том что поверхность дырявая или в ней  есть щели?
2 часа назад, kkk сказал:
Нет, команды солида работают только с полноценными элементами. Сетка не такая.
5 часов назад, Надя сказал:
Много раз уже сказали уже, что с сетчатым элементом мало что работает.
3 часа назад, Ветерок сказал:
На грани.
3 часа назад, Надя сказал:
4 раз говорю, что с сетчатой не получится.
Может быть это можно сделать в Rhino 3D - там вроде бы был такой функционал для мешей. Но не обещаю.
Как вариант, но тоже такое себе: 3ds - экспорт stl - импорт в Artcam - лишнее удалить, задать толщину - экспорт в stl
