Проблемы с CF (840D SL)
dobryak_az
Всем доброго времени суток!
Сразу скажу, что с сименсом я только начинаю знакомиться.
Есть станок со стойкой 840D SL с которым произошла беда)))) В общем нужно было сделать образ CF, её вытащили из NCU и сделали образ через акронис, но после того как её вставили обратно, то горят все светодиоды и соответственно кучу ошибок: "НЕТ связи с PLC и другими компонентами"
Я полазил по форумам и немного понял, что траблы скорей всего из-за флешки(наша криворукость), Сейчас пытаемся исправить.
Что я хочу сейчас сделать:
Через прогу Access MyMachine P2P создать образ CF, т.к. флешку вроде проверили и сказали, что она рабочая( сектора не битые и на ней есть файлы). С помощью этой проги я хочу создать образ(TGZ) - а потом заниматься манипуляциями(обезопасить себя).
Нашел инфы много, но что то не понимаю всё равно:
-Допустим получится создать образ CF, далее её на обычную флешку и вставить в "Х125"  - далее в сервисном режиме(биос) запустить процесс бэкапа - ТАК ДЕЛАЕТСЯ
У меня не получается подключиться через AMM к NCU, выбираю нужный IP, но после выбора "Пользователя и пароля(user, service, manufacture)", то вылетает ошибка "Error on connecting" - что я делаю не так. Какой пароль и логин нужно писать? Какие настройки упускаю.
Подскажите пожалуйста!)))
1 час назад, dobryak_az сказал:
Прежде чем вытаскивать сначала полный бэкап надо было сделать а если он где то завалялся на флэшке
Архив должен быть в файле ARC
У вас произошел сбой и ЧПУ не стартует в следствии этого вы не сможете к нему подключится пока не запустите его ПО.
Вот это знакомство сразу в нокаут!:helpsmilie:
Программное обеспечение Сименс привязано  к  вашей CF карте и ни с какой другой оно нормально не запустится. Скопировать ПО на другую CF у вас не получится. Образ родной CF карты лучше делайте HDDRawCopy  WinHex CloneDisk ну или Norton GHOST я лично делал посекторное копирование HDDRaw или WinHex
Типичный пример, когда народ думает, что ЧПУ - это просто комп, и с ним можно делать все, что хочешь.
8 минут назад, gudstartup сказал:
 Архивы есть  с этим нет проблем. Но его нет возможности запустить на загрузку, т.к. нет связи у компонентов.
Под образом линукса запустится бэкап? Или с образом линукса на флешке должен присутствовать образ флешки?
Смотрел видос товарища Пряничникова - с оф канала Симинс.
Я понимаю, что подсунуть другую CF не получится из-за своих особенностей(наслышан об этом). Сейчас и не стоит вопрос в том, чтобы подсунуть что то аналогичное. Нужно попробовать с тем, что есть.
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
Больше конструктива пожалуйста! Если Вы такой умный, тогда напишите пожалуйста, что с этим можно сделать. Можно сокращено, я пойму.
Спасибо!
Ответьте пожалуйста кто реально решал такую проблему. Кто работал с софтиной AMM.
@dobryak_az Если найдете архив пусконаладки то выполните общий сброс "GENERAL RESET"
При отсутствии аппаратных проблем и исправности CF ЧПУ должно запустится а уж потом восстановите его в нормальное состояние.
Только что, gudstartup сказал:
Я делал ресет. Складывается впечатление, что флешка реально крякнулась, потому что что то подобное описывали в других соседних темах, но там другая стойка, правда ответа до конца не было.
7 минут назад, dobryak_az сказал:
Начальная загрузка до Splash screen а может и на подгрузке модулей зависнуть зависит от того на чем грузитесь (аппаратное обеспечение)
1 минуту назад, dobryak_az сказал:
А с чего это она крякнулась а если и крякнулась тогда виноват акронис который внес в раздел какие то изменения.
Но попробуйте загрузится через usb CF адаптер и посмотрите загрузчик хотя бы стартует или нет!
Если на PC или Notebook Grub стартует значит у вас на ЧПУ что то сдохло. Может в слот CF  как то криво вставили и штыречки погнулись или еще хзчт!
5 минут назад, dobryak_az сказал:
HMI загружается
HMI тут не причем он может грузится на отдельной PCU а вот ваш NCK в дауне
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Просто из сообщений в соседних темах утверждалось, что такое состояние(все светодиоды горят) означает гибель(повреждение) флешки, вот у меня и сложилось. Информации не смог найти точной о данном состоянии и что означают цифры на 7и сегментном дисплее.
Я не могу через AMM подключиться к рабочему станку(стойка такая же).
Завтра попробую сам лично через картридер к PG подключиться, но вроде её проверяли.
С другой флешкой NCK запускается( светодиоды горят разные) - другое состояние.
11 минут назад, dobryak_az сказал:
А что у вас на нем отображается?
Еще раз, вот мои мысли и мой план действий, согласно тому что увидел в "гайдах":
1. Создать образ предварительно "рабочей" CF через AccessMyMachineP2P и закинуть его на USB флешку(.TGZ).
2. Создать из этой же флешки аварийную загрузочную
И вставить в NCU
Прокатит?
Либо пробовать делать образ CF другим софтом и пробовать.
Вот скрины, где я это увидел, человек вроде уважаемый и проводит обучение(слышал лично от людей, которые посещали).
https://ibb.co/BgZLsLG
https://ibb.co/YcDHTsY
5 минут назад, gudstartup сказал:
Завтра скажу точно, вроде 3,3,8,5
Ежели на 8 останавливается то исходя из этого это вентилятор
 An "8" indicates that the fan is defective or that the NCU is operating without a fan.
Батарейку проверяли конечно!
Вот описания состояний 7 сегментного индикатора в зависимости от LED RDY
C сайта SIOS скачивать в виде pdf не дает пришлось картинки выставлять.
По англицки описание моргания светодиодов
Все эти состояния и моргания зависят от реализации ЧПУ и его ПО так что нужно искать описание как можно ближе соответствующее вашей версии NCK
sinumerik_840d_sl (3).pdf
Надеюсь вам это маленько поможет в диагностике состояния вашего NCK.
Удачи!
На CF есть наклейка с версией ПО. Свяжитесь с бывшими работниками Сименса в России, возьмите у них образ данного ПО на CF (образ ПО также есть в тулбоксе соответствующей версии, если он у Вас есть, то уже счастье) и образ на USB-флешку (там же).
А дальше по инструкции:
- образ на USB-флешкус помощью AccessMyMachine (в Винде на флешке нет свободного места),
- разворачиваем образ на USB-флешке с помощью NCU,
- на получившуюся флешку закачиваем образ для CF на обычном компьютере (теперь Винда видит USB-флешку как большой диск),
-  вставляем USB-флешку в NCU, запускаемся, подключаемся ноутом через Ethernet, запускаем на компе программу для связи (забыл название) и в наладочном меню закачиваем образ на CF.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
