Проблемы с CF (840D SL)
dobryak_az
dobryak_az
Всем доброго времени суток!
Сразу скажу, что с сименсом я только начинаю знакомиться.
Есть станок со стойкой 840D SL с которым произошла беда)))) В общем нужно было сделать образ CF, её вытащили из NCU и сделали образ через акронис, но после того как её вставили обратно, то горят все светодиоды и соответственно кучу ошибок: "НЕТ связи с PLC и другими компонентами"
Я полазил по форумам и немного понял, что траблы скорей всего из-за флешки(наша криворукость), Сейчас пытаемся исправить.
Что я хочу сейчас сделать:
Через прогу Access MyMachine P2P создать образ CF, т.к. флешку вроде проверили и сказали, что она рабочая( сектора не битые и на ней есть файлы). С помощью этой проги я хочу создать образ(TGZ) - а потом заниматься манипуляциями(обезопасить себя).
Нашел инфы много, но что то не понимаю всё равно:
-Допустим получится создать образ CF, далее её на обычную флешку и вставить в "Х125"  - далее в сервисном режиме(биос) запустить процесс бэкапа - ТАК ДЕЛАЕТСЯ
У меня не получается подключиться через AMM к NCU, выбираю нужный IP, но после выбора "Пользователя и пароля(user, service, manufacture)", то вылетает ошибка "Error on connecting" - что я делаю не так. Какой пароль и логин нужно писать? Какие настройки упускаю.
Подскажите пожалуйста!)))
1 час назад, dobryak_az сказал:
Прежде чем вытаскивать сначала полный бэкап надо было сделать а если он где то завалялся на флэшке
Архив должен быть в файле ARC
У вас произошел сбой и ЧПУ не стартует в следствии этого вы не сможете к нему подключится пока не запустите его ПО.
Вот это знакомство сразу в нокаут!:helpsmilie:
Программное обеспечение Сименс привязано  к  вашей CF карте и ни с какой другой оно нормально не запустится. Скопировать ПО на другую CF у вас не получится. Образ родной CF карты лучше делайте HDDRawCopy  WinHex CloneDisk ну или Norton GHOST я лично делал посекторное копирование HDDRaw или WinHex
Anat2015
Типичный пример, когда народ думает, что ЧПУ - это просто комп, и с ним можно делать все, что хочешь.
dobryak_az
8 минут назад, gudstartup сказал:
 Архивы есть  с этим нет проблем. Но его нет возможности запустить на загрузку, т.к. нет связи у компонентов.
Под образом линукса запустится бэкап? Или с образом линукса на флешке должен присутствовать образ флешки?
Смотрел видос товарища Пряничникова - с оф канала Симинс.
Я понимаю, что подсунуть другую CF не получится из-за своих особенностей(наслышан об этом). Сейчас и не стоит вопрос в том, чтобы подсунуть что то аналогичное. Нужно попробовать с тем, что есть.
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
Больше конструктива пожалуйста! Если Вы такой умный, тогда напишите пожалуйста, что с этим можно сделать. Можно сокращено, я пойму.
Спасибо!
Ответьте пожалуйста кто реально решал такую проблему. Кто работал с софтиной AMM.
@dobryak_az Если найдете архив пусконаладки то выполните общий сброс "GENERAL RESET"
При отсутствии аппаратных проблем и исправности CF ЧПУ должно запустится а уж потом восстановите его в нормальное состояние.
dobryak_az
Только что, gudstartup сказал:
Я делал ресет. Складывается впечатление, что флешка реально крякнулась, потому что что то подобное описывали в других соседних темах, но там другая стойка, правда ответа до конца не было.
7 минут назад, dobryak_az сказал:
Начальная загрузка до Splash screen а может и на подгрузке модулей зависнуть зависит от того на чем грузитесь (аппаратное обеспечение)
1 минуту назад, dobryak_az сказал:
А с чего это она крякнулась а если и крякнулась тогда виноват акронис который внес в раздел какие то изменения.
Но попробуйте загрузится через usb CF адаптер и посмотрите загрузчик хотя бы стартует или нет!
Если на PC или Notebook Grub стартует значит у вас на ЧПУ что то сдохло. Может в слот CF  как то криво вставили и штыречки погнулись или еще хзчт!
5 минут назад, dobryak_az сказал:
HMI загружается
HMI тут не причем он может грузится на отдельной PCU а вот ваш NCK в дауне
dobryak_az
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Просто из сообщений в соседних темах утверждалось, что такое состояние(все светодиоды горят) означает гибель(повреждение) флешки, вот у меня и сложилось. Информации не смог найти точной о данном состоянии и что означают цифры на 7и сегментном дисплее.
Я не могу через AMM подключиться к рабочему станку(стойка такая же).
Завтра попробую сам лично через картридер к PG подключиться, но вроде её проверяли.
С другой флешкой NCK запускается( светодиоды горят разные) - другое состояние.
11 минут назад, dobryak_az сказал:
А что у вас на нем отображается?
dobryak_az
Еще раз, вот мои мысли и мой план действий, согласно тому что увидел в "гайдах":
1. Создать образ предварительно "рабочей" CF через AccessMyMachineP2P и закинуть его на USB флешку(.TGZ).
2. Создать из этой же флешки аварийную загрузочную
И вставить в NCU
Прокатит?
Либо пробовать делать образ CF другим софтом и пробовать.
Вот скрины, где я это увидел, человек вроде уважаемый и проводит обучение(слышал лично от людей, которые посещали).
https://ibb.co/BgZLsLG
https://ibb.co/YcDHTsY
5 минут назад, gudstartup сказал:
Завтра скажу точно, вроде 3,3,8,5
Ежели на 8 останавливается то исходя из этого это вентилятор
 An "8" indicates that the fan is defective or that the NCU is operating without a fan.
Батарейку проверяли конечно!
Вот описания состояний 7 сегментного индикатора в зависимости от LED RDY
C сайта SIOS скачивать в виде pdf не дает пришлось картинки выставлять.
По англицки описание моргания светодиодов
Все эти состояния и моргания зависят от реализации ЧПУ и его ПО так что нужно искать описание как можно ближе соответствующее вашей версии NCK
sinumerik_840d_sl (3).pdf
Надеюсь вам это маленько поможет в диагностике состояния вашего NCK.
Удачи!
      Наверное ветровая нагрузка даст большее горизонтальное воздействие. В принципе удобно заменять ветровую нагрузку сейсмической, проще считать ...
    • tav78
      Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией. К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске. https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1 (ссылке тоже по человечески создать я не могу) Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется. Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
    • статист
      Мы приближаем время приятных знаков внимания и запускаем предпраздничное бонусное предложение. Купите IYNO Start до 29 декабря и получите 3 месяца использования бесплатно*. Бонус! Расширенные возможности из IYNO PRO на весь срок действия подписки на IYNO Start: Автоматизированное создание лотов для организации закупок и включение их в договоры подряда. Теперь обновление моделей от проектировщика автоматически актуализирует не только сводную ведомость объёмов работ, но и лоты, сформированные на её основе. Детальный учёт факта выполнения работ по конкретным конструкциям. Это позволит строить аналитические отчёты в любых срезах, мониторить темпы выполнения работ по захваткам, подрядчикам или договорам, основываясь на достоверных данных информационной модели. Встроенная конфигурируемая BI-система для представления данных внутри IYNO — это возможность в реальном времени формировать отчёты о плановых и фактически выполненных объёмах работ. Специалистам больше [...] View the full article
    • Povar1
      Реализовать не сложно но не логичней коррекции брать в цикле смены инструмента через параметр #4120 а из поста убрать вывод Н и D.
      @mrvcf1 Токарно-карусельный например, где нет оси Y. Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана. Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
