C-Language
Viktor2004
B-63943EN-3_03_140909.pdf
https://cloud.mail.ru/public/LFko/FfxyZ1nzv
HELLO WORLD.c Password.c Tetris.c
9 minutes ago, Viktor2004 said:
Попробуйте загрузить готовый CEXE файл в вашу систему.
Уверен что он будет работать и у вас.
Не думаю что отличия у oi-d какие-то значительные
Раньше я использовал исполнителя макросов, и простой пример HELLO WORLD не работает. Есть ли параметр, который необходимо установить, чтобы не выполнять макропрограмму, а вместо этого использовать CEXE?
Только что, tobyjoe385 сказал:
А у вас на ЧПУ стоит лицензия для CEXE файлов?
Выложите сюда ваш файл CNCIDNUM.TXT
они нормально совместно работают и друг другу не мешают
У меня нет лицензии. Я думаю, мне нужен еще один файл для 0i-d в дополнение к разрешению лицензии, которое работает с NC-BASIC?
9 минут назад, Soprin сказал:
Это работает только если есть опция C executor?
Или если есть опция Macro executor+C-Executor.
Если же установлена отдельная опция Мacro-Executor то ее нужно будет удалить.
1 час назад, Soprin сказал:
на Биглии C-Exe опции не установлены. Там только MACRO
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да я знаю, просто такое впечатление складывается что он не нужен ))
Только что, Soprin сказал:
кто не нужен?
Тому кто хочет программы записать
я не понимаю по твоим коротким репликам что ты хочешь сделать
Ты издеваешься )) я про посты твои, много интересного, но не упоминаешь что без C executor этого не сделать
Чего ЭТОГО ?
Попробуй реализовать включение станка через пароль как в моем примере, но без C-Exe
так что кому-то не нужен, а кому-то нужен. Смотря какую задачу ты перед собой ставишь
4 минуты назад, Soprin сказал:
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
кому не нужен?
Тому кто хочет программы станка записать вообще ничего не нужно кроме флэшки
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Чего ЭТОГО ?
Ну я про это и говорю, захочешь реализовать, а в итоге облом ))) там вроде в мануале по C language тоже не особо упоминается про опцию )
я только сейчас понял что ты про опцию
@Soprin На современных моделях опция макро+с уже встроена в базовое по
This function is a basic function in FANUC Series 30i-B Plus and in FANUC Series 0i-F Plus.
Так что если вы счастливый обладатель этих ЧПУ то вам опция и не нужна.
В остальных случаях система должна выделить дополнительную память для размещения кода и данных а также их исполнения  приложения и поэтому она необходима.
C-Language executor requires the selection of an amount of Custom Software Size storage space between 256kB and
12MB in the Flash Rom (F-ROM). The size of the memory depends on the CNC type and the options selected.
Кстати приложение может не выполнятся по причинам не связанным с отсутствием опции возможна неправильная конфигурация параметров или просто нехватка памяти если приложение большое по объему.
  • 1 год спустя...
24 минуты назад, gudi сказал:
А по macro executor есть подобные видео(что и как и с чем его едят...)?
едят обычно с руководствами от фанук а некоторые их еще и курят:biggrin:
