C-Language
Viktor2004
B-63943EN-3_03_140909.pdf
https://cloud.mail.ru/public/LFko/FfxyZ1nzv
HELLO WORLD.c Password.c Tetris.c
9 minutes ago, Viktor2004 said:
Попробуйте загрузить готовый CEXE файл в вашу систему.
Уверен что он будет работать и у вас.
Не думаю что отличия у oi-d какие-то значительные
Раньше я использовал исполнителя макросов, и простой пример HELLO WORLD не работает. Есть ли параметр, который необходимо установить, чтобы не выполнять макропрограмму, а вместо этого использовать CEXE?
Только что, tobyjoe385 сказал:
А у вас на ЧПУ стоит лицензия для CEXE файлов?
Выложите сюда ваш файл CNCIDNUM.TXT
они нормально совместно работают и друг другу не мешают
У меня нет лицензии. Я думаю, мне нужен еще один файл для 0i-d в дополнение к разрешению лицензии, которое работает с NC-BASIC?
9 минут назад, Soprin сказал:
Это работает только если есть опция C executor?
Или если есть опция Macro executor+C-Executor.
Если же установлена отдельная опция Мacro-Executor то ее нужно будет удалить.
1 час назад, Soprin сказал:
на Биглии C-Exe опции не установлены. Там только MACRO
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да я знаю, просто такое впечатление складывается что он не нужен ))
Только что, Soprin сказал:
кто не нужен?
Тому кто хочет программы записать
я не понимаю по твоим коротким репликам что ты хочешь сделать
Ты издеваешься )) я про посты твои, много интересного, но не упоминаешь что без C executor этого не сделать
Чего ЭТОГО ?
Попробуй реализовать включение станка через пароль как в моем примере, но без C-Exe
так что кому-то не нужен, а кому-то нужен. Смотря какую задачу ты перед собой ставишь
4 минуты назад, Soprin сказал:
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
кому не нужен?
Тому кто хочет программы станка записать вообще ничего не нужно кроме флэшки
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Чего ЭТОГО ?
Ну я про это и говорю, захочешь реализовать, а в итоге облом ))) там вроде в мануале по C language тоже не особо упоминается про опцию )
я только сейчас понял что ты про опцию
@Soprin На современных моделях опция макро+с уже встроена в базовое по
This function is a basic function in FANUC Series 30i-B Plus and in FANUC Series 0i-F Plus.
Так что если вы счастливый обладатель этих ЧПУ то вам опция и не нужна.
В остальных случаях система должна выделить дополнительную память для размещения кода и данных а также их исполнения  приложения и поэтому она необходима.
C-Language executor requires the selection of an amount of Custom Software Size storage space between 256kB and
12MB in the Flash Rom (F-ROM). The size of the memory depends on the CNC type and the options selected.
Кстати приложение может не выполнятся по причинам не связанным с отсутствием опции возможна неправильная конфигурация параметров или просто нехватка памяти если приложение большое по объему.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
