SolidWorks 2011 не сохраняет добавленную картинку в dwg
daniljohn
Подскажите, пожалуйста, мне нужно в SW сохранить чертеж в файл dwg, но в чертеже нужна просто картинка растровая. Добавляю ее через Вставка-Рисунок. Сохраняю в dwg. В результате в файле только белый фрейм с подписью bmp.
То есть картинка теряется. У коллег работает на той же версии программы, а у меня — нет.
в чем может быть проблема?
@daniljohn Проверьте настройки экспорта у Вас и сравните их с настройками Ваших коллег.
Из настроек только это вроде бы как. Тут все одинаково. Я уже проверил, линии тоже не сохраняются. То есть такое чувство, что у меня программа не сохраняет в dwg
001
Вот, собственно, пример. Линии сохраняет, а картинки - нет.  В SW эскиз и картинка для примера. Сохраняю в dwg и получаю файл, в котором вместо картинки белое поле с надписью bmp:
1
2
Были такие индивидуумы, им было лень для диплома отрисовывать чертёж, поэтому в фотошопе правили штамп и вставляли как картинку в чертёж. Затем несли на плоттер. Как результат получали полностью залитый чёрной краской лист. Как правило плоттер стоял в проектных организациях и был векторным.
@daniljohn
9 часов назад, daniljohn сказал:
А что мешает сохранить векторную часть, созданную в солиде, в DWG, а затем открыть этот файл в Автокаде и уже в нем вставить растровую картинку. Соглашусь с @maxx2000 , что по другому скорее всего никак. Либо переводите картинку из растра в вектор каким-либо трассировщиком. В солиде есть кстати:
Но по мне так в CorelDraw более мощный трассер, и, как следствие, более качественный результат на выходе.
04.11.2022 в 03:35, daniljohn сказал:
Это не чертеж, это прост о картинка. И Солид для этого не нужен совсем.
Если нужна картинка на стандартной форматке, тогда делайте (берите) форматку в Акаде и вставляйте в неё картинку. Зачем Солид вообще?
Насколько помню, если в чертеже Акада есть растровая картинка, то в чертеже на неё дается ссылка, а сама картинка подтягивается из файла этой картинки. То же самое происходит при экспорте чертежа, в котором есть, например, закрашенный вид - создается ещё картинка с закрашенным видом.
