Компас на двух ядрах...
Алексей StP
Доброго всем времени суток.
У кого нить Компас на двухядрёных машинах работает? :surrender:
Проверил. Работает на ноутбуке с Core Duo T2300 также проверял на атлоновском двухядерном. Все работает замечательно.
Изменено пользователем DiSi
  • 4 недели спустя...
Работает.
Компас 7+ установил с трудом.
Попробуй:
"Для решения проблемы по завершении процесса установки надо поставить драйвер ключа защиты версии 4.96 (http://download.kompas.kolomna.ru/public/drivers/hasp/Hinstall_496.rar), установить SP2 для КОМПАС V6 Plus (http://www.support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=1#49), SP1 для КОМПАС V7 (http://www.support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=1#114) или КОМПАС V7 Plus (http://www.support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=1#128) и заменить в папке КОМПАСа Bin файл ksys2.dll.
Для КОМПАС V6 Plus этот файл можно скачать по ссылке <noindex>http://download.kompas.kolomna.ru/public/K...pdate/kSys2.rar</noindex>, для КОМПАС V7 - <noindex>http://download.kompas.kolomna.ru/public/K...e/Bin/kSys2.rar</noindex>, для КОМПАС V7 Plus - <noindex>http://download.kompas.kolomna.ru/public/K...kSys2.rar"</noindex>.
Компас 8+ установил без проблем.
Прочитал. Придет новый комп - попробую. Потом напишу. Надеюсь встанет хоть какой...
  • 6 месяцев спустя...
Работал на двухядерном пне4(2,8) 1гектар оперативки в 7+ нормально с тормозами.
Сей час работаю на ИнКор2дуо(1,8) 2гектара оперативки в 9-ом. Как на копейке после запорожца.
Ставится и туда и сюда без проблемм.
Изменено пользователем Di-mann
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
