Вместо градусов поставить длину
Всем привет. Подскажите, пожалуйview?usp=sharingста, можно ли в солиде вместо размера угла как на 1 фото указать длину на которой надо отрезать как на втором фото
https://drive.google.com/file/d/1lXGne2lqvsCwYTOB7b8rVs-FxmaSYEnX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wK8Cp5INzZS_MR9z4Q1jx-v8o42WQs-M/view?usp=sharing
@kat_as Можно по теореме Пифагора посчитать. В 2022 SW можно добавить столбец с уравнением.
@Snake 60 на фото нет радиусов))
@kat_as а чем угол не устраивает? просто и понятно.
Рабочим нужна длина, потому что вручную, а не на лентопиле. Транспортиром они точно пользоваться не будут
@kat_as что значит не будут? Не нравится, пусть через косинус считают на каркуляторе. Не будут они. Иш чё придумали.
@Snake 60 пардон, я ступил немного, всё верно. Теорема Пифагора.
38 минут назад, Snake 60 сказал:
вы имеете ввиду в самой таблице формулу поставить?
42 минуты назад, kat_as сказал:
Я имел ввиду вставить столбец с уравнением и туда уже формулу
Построить от одной точки вспомогательную линию , задать ее перпендикулярность  стенки трубы и поставить размер. Линию можно сделать тонкой - не будет отличатся от размерной.
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
