Не отображаются станки в меню управления настройкой станка
В меню управления настройкой станка не могу выбрать станок. Надо поставить двухосевой, ед. изм. в миллиметрах.
Проверил в проводнике, всё есть, путь к папке, всё правильно.
Станки необходимо сначала добавить в список через меню Станок -> Lathe -> Управление списком -> Добавить
После этого должны появится.
02.11.2022 в 12:56, Brummie сказал:
Да, спасибо за ответ, но у меня, к сожалению, в левой части "Управления списком" отображаются только два станка. Как добавить третий? Я смотрю у вас 3 станка, в обучающем видео их вообще куча. 9176f47f21d7baa8786253659e630d56.jpgДа, захожу в управление списком, и там только два станка. Хочу чтобы было 3! :) как минимум.
29 минут назад, China сказал:
Попробуй запустить Мастер перехода или Миграции. Если есть предыдущая версия мастеркама, то мастер миграции импортирует все файлы из старой в новую версию. Если использовать ручной режим, то можно указывать типы файлов, расположение и путь назначения, и т.д и т. п.
20 часов назад, hlibhlib сказал:
нет, к сожалению предыдущей версии нет. Вот только поставил мастеркам. На компе поставил мастеркам 2018, не смог найти как добавить станки, потом поставил на ноуте 2022, для проверки, думал, может что не так с 2018, но и там тоже самое.
а где можно перейти на ручной режим? в окне управления списком не нашёл.
И спасибо, что отвечаете. Сам уже все кнопки перетыкал, пробовал запускать файлы из папки CNC_MACHINES, мастеркам открывает станки, но добавлять в список не хочет.
30 минут назад, China сказал:
https://youtu.be/qjhnfzxR4Lo
Скорее всего версия поста, который вы пытаетесь добавить отличается от версии установленного MasterCAM. В таком случае пост не отобразится в списке слева, даже если он будет находиться  в папке с постами.
Если версия поста ниже, необходимо его сконвертировать как выше написал @hlibhlib либо найти пост версия которого совпадает с версией установленного MasterCAM или установить MasterCAM версия которого совпадает с постом.
Для проверки можете попробовать добавить себе этот токарный пост (он версии 2018)
06.11.2022 в 15:09, Brummie сказал:
поставил MasterCam 2023, до этого других версий не было. В папке CNC_MACHINES лежат файлы, я думал это какие-то стандартные посты. Просто хотел потренироваться написать программу, по видео "Демонстрационный экзамен". На видео выбрали двухосевой станок, но у меня этот файл с расширением .mcam-gmd, а mastercam видит только расширение .mcam-lmd. Я поменял букву в расширении файла g на l и мастеркам этот файл увидел, но, как я понимаю, это полная хрень.
да, по ссылке пробовал, но безрезультатно, ваш пост тоже добавлял и конвертировал, пишет, что пост не найден.5b92c8c5e4a58dcd462623457c762874.jpg
3 минуты назад, China сказал:
оказывается я ошибся, он просто в другом месте. Это получается для Mplmaster Generic 3/4 Axis Lathe.
Я думаю для этого урока подойдет и тот пост что я дал и стандартный пост, который можно выбрать меню Станок -> Lathe -> "По умолч."
Нюанс в том, что MasterCAM хранит все посты (под фрезерные, токарные, эрозионные станки) в этой папке. Поэтому там много файлов.
В окне токарных постов у вас будут отображаться только файлы с расширением *.mcam-lmd
8 часов назад, Brummie сказал:
Спасибо вам большое, я ваш пост сделал "по умолчанию", на нём и буду тренироваться.
https://disk.yandex.ru/d/FrmWIo1OrHozdw
Это постпроцессоры для MC2022 просто установи не меняя папку назначения и должны появиться большой список станков
