Не отображаются станки в меню управления настройкой станка
В меню управления настройкой станка не могу выбрать станок. Надо поставить двухосевой, ед. изм. в миллиметрах.
Проверил в проводнике, всё есть, путь к папке, всё правильно.
Brummie
Станки необходимо сначала добавить в список через меню Станок -> Lathe -> Управление списком -> Добавить
После этого должны появится.
02.11.2022 в 12:56, Brummie сказал:
Да, спасибо за ответ, но у меня, к сожалению, в левой части "Управления списком" отображаются только два станка. Как добавить третий? Я смотрю у вас 3 станка, в обучающем видео их вообще куча. 9176f47f21d7baa8786253659e630d56.jpgДа, захожу в управление списком, и там только два станка. Хочу чтобы было 3! :) как минимум.
hlibhlib
29 минут назад, China сказал:
Попробуй запустить Мастер перехода или Миграции. Если есть предыдущая версия мастеркама, то мастер миграции импортирует все файлы из старой в новую версию. Если использовать ручной режим, то можно указывать типы файлов, расположение и путь назначения, и т.д и т. п.
20 часов назад, hlibhlib сказал:
нет, к сожалению предыдущей версии нет. Вот только поставил мастеркам. На компе поставил мастеркам 2018, не смог найти как добавить станки, потом поставил на ноуте 2022, для проверки, думал, может что не так с 2018, но и там тоже самое.
а где можно перейти на ручной режим? в окне управления списком не нашёл.
И спасибо, что отвечаете. Сам уже все кнопки перетыкал, пробовал запускать файлы из папки CNC_MACHINES, мастеркам открывает станки, но добавлять в список не хочет.
Brummie
Скорее всего версия поста, который вы пытаетесь добавить отличается от версии установленного MasterCAM. В таком случае пост не отобразится в списке слева, даже если он будет находиться  в папке с постами.
Если версия поста ниже, необходимо его сконвертировать как выше написал @hlibhlib либо найти пост версия которого совпадает с версией установленного MasterCAM или установить MasterCAM версия которого совпадает с постом.
Для проверки можете попробовать добавить себе этот токарный пост (он версии 2018)
06.11.2022 в 15:09, Brummie сказал:
поставил MasterCam 2023, до этого других версий не было. В папке CNC_MACHINES лежат файлы, я думал это какие-то стандартные посты. Просто хотел потренироваться написать программу, по видео "Демонстрационный экзамен". На видео выбрали двухосевой станок, но у меня этот файл с расширением .mcam-gmd, а mastercam видит только расширение .mcam-lmd. Я поменял букву в расширении файла g на l и мастеркам этот файл увидел, но, как я понимаю, это полная хрень.
да, по ссылке пробовал, но безрезультатно, ваш пост тоже добавлял и конвертировал, пишет, что пост не найден.5b92c8c5e4a58dcd462623457c762874.jpg
3 минуты назад, China сказал:
оказывается я ошибся, он просто в другом месте. Это получается для Mplmaster Generic 3/4 Axis Lathe.
Brummie
Я думаю для этого урока подойдет и тот пост что я дал и стандартный пост, который можно выбрать меню Станок -> Lathe -> "По умолч."
Нюанс в том, что MasterCAM хранит все посты (под фрезерные, токарные, эрозионные станки) в этой папке. Поэтому там много файлов.
В окне токарных постов у вас будут отображаться только файлы с расширением *.mcam-lmd
8 часов назад, Brummie сказал:
Спасибо вам большое, я ваш пост сделал "по умолчанию", на нём и буду тренироваться.
      Наверное ветровая нагрузка даст большее горизонтальное воздействие. В принципе удобно заменять ветровую нагрузку сейсмической, проще считать ...
    • tav78
      Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией. К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске. https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1 (ссылке тоже по человечески создать я не могу) Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется. Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
    • статист
      Мы приближаем время приятных знаков внимания и запускаем предпраздничное бонусное предложение. Купите IYNO Start до 29 декабря и получите 3 месяца использования бесплатно*. Бонус! Расширенные возможности из IYNO PRO на весь срок действия подписки на IYNO Start: Автоматизированное создание лотов для организации закупок и включение их в договоры подряда. Теперь обновление моделей от проектировщика автоматически актуализирует не только сводную ведомость объёмов работ, но и лоты, сформированные на её основе. Детальный учёт факта выполнения работ по конкретным конструкциям. Это позволит строить аналитические отчёты в любых срезах, мониторить темпы выполнения работ по захваткам, подрядчикам или договорам, основываясь на достоверных данных информационной модели. Встроенная конфигурируемая BI-система для представления данных внутри IYNO — это возможность в реальном времени формировать отчёты о плановых и фактически выполненных объёмах работ. Специалистам больше [...] View the full article
    • Povar1
      Реализовать не сложно но не логичней коррекции брать в цикле смены инструмента через параметр #4120 а из поста убрать вывод Н и D.
      @mrvcf1 Токарно-карусельный например, где нет оси Y. Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана. Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
