Шнек с "переменной" винтовой поверхностью
atf1113
25 минут назад, Krusnik сказал:
А то гадать почему не вышло
А чего тут гадать? Команда Гибкие - это ближе к художественной лепке, чем к технике. Она деформирует как-то похоже, но не более того.
Чтобы получить точную геометрию в сечениях надо строить иначе.
Но автор уже сделал вывод:
4 часа назад, atf1113 сказал:
Ну очень правильный вариант построения , правильней не бывает ))
1 час назад, Ветерок сказал:
А вот построить иначе, чтобы точно, в Солиде у меня не получается. В другом софте получилось, а в Солиде нет.
Ну не знаю...
Видимо у меня профессиональная солид деформация))
Изменено пользователем Krusnik
3 часа назад, Krusnik сказал:
Ну не знаю...
Легко узнать.
Анализ сечения полученной фигуры плоскостью. И тот же радиус на чертеже.
6 часов назад, Krusnik сказал:
Ну не знаю...
Удивительное рядом, поменял плоскости эскизов , центральный эскиз положил на плоскость "Справа" (как у Вас). И все выровнялось . Чудеса ))
31.10.2022 в 21:47, atf1113 сказал:
По итогу это "смеситель" для двухкомпонентного клея.
Добавте пункт, как будет изготавливоться. (см. в штампе)
@atf1113 А такое не пробовал? Выделить 3 сечения - вставка - бобышка - граница - похоже как по сечениям делает, но немного траектория другая и в центре 1,5 мм на чертеже
И в чем физический смысл именно переменного сечения?
Кстати, на фото я не вижу признаков переменного сечения - кромка постоянной ширины.
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Немного подумав, сам же отвечаю.
Смысл есть. Но не физический, а технологический. Среднее прямое сечение нужно для того, чтобы не было поднутрения - деталь ведь литьевая.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Сечение разное, у одного сегмента постоянное у второго переменное.
@atf1113 по-моему у этой шляпы просто сегменты в разные стороны закручены, а сечение там постоянное.
бляха муха, так у тебя на каждом витке своя толщина, а сечение на каждом витке постоянное
56 минут назад, maxx2000 сказал:
Нет , на одном постоянная , на другом нет
9 часов назад, anser89 сказал:
Попробовал, траектория да такая как я поверхностями строил получается. Но гораздо быстрей конечно.
Я правильно понял Эскизы сделать длиннее , и обрезать по необходимому диаметру .
А чего вдруг все решили строить по сечениям? Можно попробовать Sweep по прямой со скручиванием
2 минуты назад, Plumber сказал:
Потому что сечения разные. Совсем разные.
Попробуй, скрути с переходом дуга-прямая-дуга.
19 часов назад, Ветерок сказал:
дуга-прямая-дуга.
Сорян :sad: слишком быстро листал тему и выпустил из виду переходное сечение.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
