Шнек с "переменной" винтовой поверхностью
atf1113
9 минут назад, mrvcf1 сказал:
Непойму в чем сложность то? sp.x_t
Для меня как новичка сложно понять, при помощи каких инструментов вы в SW эту модель построили . Если объясните буду премного благодарен )
27 минут назад, mrvcf1 сказал:
да тупо по сечениям в любой системе строится, хоть компас хоть солид
Я извиняюсь , бобышка по сечениям между двумя эскизами , направляющими спирали.
У меня получается вот такая ерунда с кромкой .
Что я не так делаю ?
4 минуты назад, atf1113 сказал:
хз, у меня нет солида сейчас под рукой, попроси пусть ктото построит.
Господа , товарищи. Гляньте плиз что не так. У mrvcf1   все гуд. А мне не как не совладать .
SH5.SLDPRT
10 часов назад, БортМеханик сказал:
попробуйте сделать сечения чуть больше, а потом обрезать окружностью
Можно и так , но все равно есть отличие от варианта mrvcf1 . Срезать искажения , это таки наверно тоже не правильно. )
54 минуты назад, atf1113 сказал:
Как по мне, так вполне рабочий вариант. В чём заключается неправильность варианта?
30 минут назад, Snake 60 сказал:
Утолщение детали , там где его вроде не должно быть. В любом случае спасибо всем кто отозвался
25 минут назад, Snake 60 сказал:
Я пытался выяснить каковы требования "правильности". Безуспешно. Если нет критериев правильности, то нельзя говорить и о неправильности. Тут скорее вариант "нравится -  не нравится". В недавней теме у автора тоже была примерно такая же система оценки - исключительно по собственным ощущениям.
1 минуту назад, atf1113 сказал:
Непонятно какое утолщение непонятно где, которого вроде не должно быть, а вроде должно. Вроде в том месте, а вроде не в том. Вроде утолщение, а вроде утоньшение. Вроде правильно, а вроде неправильно.
12 часов назад, atf1113 сказал:
Не понимаю что тут сложного...
4 минуты назад, Krusnik сказал:
А модель можете скинуть? У меня не получается так протянуть. Ну или мою глянуть
17 минут назад, Ветерок сказал:
Я пытался выяснить каковы требования "правильности"...
Какой навязчивый ветерок ))
Только что, atf1113 сказал:
Я специально с деревом сделал скриншот. Там же всё просто.
Делаете прямую деталь по сечениям
Потом скручиваете на 180 градусов
Ну в конце я вытянул цилиндр
58 минут назад, Krusnik сказал:
  Показать содержимое
Спасибо я не у компьтера попробую, инструмент " гибкие"  я так понял надо использовать
23 часа назад, Krusnik сказал:
Спасибо все получилось ! Ну очень правильный вариант построения , правильней не бывает ))
3 часа назад, atf1113 сказал:
А вот по геометрии не то немного , в центральном сечении 1.5 мм эскиз, а по факту 2мм
Можно размеры этой штуковины "в студию"?
А то гадать почему не вышло - дело такое себе.
5 минут назад, Krusnik сказал:
SH7.SLDPRT
15 минут назад, Krusnik сказал:
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
