Шнек с "переменной" винтовой поверхностью
atf1113
а с чего ты решил что у него переменное сечение? У тебя эскиз протягивания расположен нормально траектории протягивания, а режешь ты его перпендикулярной оси шнека.
15 минут назад, maxx2000 сказал:
Ну сечение же разное винтовой поверхности, на четверть оборота сужается , на пол оборота оборота опять расширяется
@atf1113 сечение которое ты протягивал по спирали меняется по какой-то формуле?
А в чем смысл исходного поста? Никакого текста, только картинка. Хвастаешься или что?
Кстати, слово "сечение" на чертежах не пишется. Только буквы.
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Да вообще без формулы , поверхности по трем сечениям, удлинил и обрезал цилиндром .
Ладно, допустим у тебя ленточка шнека переменного сечения.
Вопрос:"Для чего такой шнек?"
По итогу это "смеситель" для двухкомпонентного клея.
19 минут назад, Ветерок сказал:
Сорри слетел текст, а как восстановить не пойму.  Ну хрень я короче какую то своял в SW, хочу поинтересоваться как это делать правильно ? ))
@atf1113 поискать по форуму тему "шнек переменного сечения"
12 минут назад, maxx2000 сказал:
Так уже , безрезультатно )
1 час назад, atf1113 сказал:
Как правильно сделать хрень? Хрень должна быть хреновой. Поэтому и делать надо хреново.
Или тебе нужна не хрень? Тогда что? Пока ты не сформулируешь задачу так, чтобы она была понятна другим, ты не получишь ответа.
Я бы просто протянул профиль лопасти с поворотом на 180 градусов (или 900 градусов - сколько тебе нужно). Одна операция без всяких поверхностей.
Но это будет не хрень. То это, что тебе нужно, или не то - неизвестно, поскольку неизвестно что тебе нужно на самом деле.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Я бы просто протянул профиль лопасти с поворотом на 180 градусов (или 180 градусов - сколько тебе нужно). Одна операция без всяких поверхностей.
Опять же хрень Вы говорите ) Не получится протянуть (по спирали я так понимаю?) "лопасть", сечение у шнека разное , "лопасть"-прямоугольник-"лопасть". Если бы все так было просто , я бы туд Вас не нервировал )
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Так в чем вопрос?
Как правильно построить модель, по трем сечениям из сечениям из темы. Протянуть по спирали не получиться , мне так кажется .
* Админ мой пост из темы "Помощь новичку Solidworks" удалил, все в порядке ))
5 минут назад, atf1113 сказал:
Чтобы ответить на этот вопрос надо понимать что значит "правильно". Какие "правила" должны выполняться, чтобы получилось "правильно"?
Я пытаюсь добиться от тебя описания того, что тебе нужно. Но ты упорно ничего не говоришь о том, что нужно, а заладил как попугай "не получается".
Чтобы получилось неизвестнчто, делать надо неизвестнокак. Другого ответа быть не может.
Только что, Ветерок сказал:
Вы предложили же уже один вариант, не понимая что мне нужно. С удовольствием выслушаю еще  вариант построения этой модели с минимальным количеством операций. Только хотелось бы рабочий ))
Да, случай клинический. Я не доктор. И не ясновидящий.
Ну так если не доктор , и чего то не понимаите,  ходите мимо этой темы , не портите себе нервную систему ))) Я ж не настаиваю ))
Похоже, что как правильно, был самый первый ответ. Прокрути да обрежь вот это по спирали и получится
12 минут назад, atf1113 сказал:
Предыдущий вариант у mrvcf1 даже еще интересней будет!
Изменено пользователем БортМеханик
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
