Масса сборки в Sw 2006
worker
Народ подскажите (может где тема уже и обсуждалась). Есть сборка типа металического каркаса. В нее входят детали заданые с помощью конфигураций. На каждую конфигурацию есть свойство Масса. Но при подсчете массы сборки, масса этих деталей не учитывается. Кто знает что нужно сделать, чтобы масса считалась полностью.
<{POST_SNAPBACK}>
В каждой детали(конфигурации) задать плотность материала или материал! Тогда посчитает!
Плотность и материал заданы одинаковые на всю деталь. Массу каждой детали в отдельности он считает и в таблицу параметров заносит. А вот в сборку массу не переносит.
Только что набросал деталь из пяти конфигураций и бросил их все в сборку - масса сборки состоит из масс деталей всех конфигураций.
Это у Вас глюк какой-то.
<{POST_SNAPBACK}>
Может и не глюк, солид позволяет для каждой конфигурации выставить свои массовые характеристики. Возможно материал(плотность) задана только в одной конфигурации. Правда так же можно задать массу, и центр масс вручную тогда уже не знаю что переноситься в сборку, может тогда и не переносится!
Полазил по свойствам и все вроде стало нормально. что помогло даже не знаю.
Можно тему закрывать
