Переход
Кто как решал проблему тулбокса при переходе с '06 на '07? Вот столкнулся! Все метизы лежат на серваке, при установке не выбирал эту папку для апдейта.
С другой стороны выкладывается выкладывается отдельный тулбокс ГОСТ для 2007. Есть ли смысл устанавливать tbgostsw2007 или же проще обновить уже установленную?
<{POST_SNAPBACK}>
если я правильно понял, речь идет о SWR-Toolbox?
не просто смысл, а необходимость - структура таблиц разная. а как там поведут старые сохраненные - хз, проверять надо...
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
